Autor: Roy Thema: Schnellgang M.A.N. 2L2  (Gelesen 3209 mal)
Offline Roy
  • Roy - OTC 't Oale iezer
« am: 22.01.2019, 11:10:46 »
Hallo MAN-Freunde!
Weisst jemand ob es ein Schnellgang gibt für ein MAN 2L2 aus 1959?
Gerne höre ich von jemand!
Danke!!
Daten meiner MAN:
Type: 2L2
Baujahr: 1959
Rahmennummer: 930818
Mit freundliche Grüsse,
Roy Heuvel - die Niederlände.
Roy Heuvel - die Niederlände (Oldenzaal) M.A.N. 2L2 - 1959
Re: Schnellgang M.A.N. 2L2
« Antwort #1 am: 22.01.2019, 19:10:16 »
Hallo Roy , meines wissens muss man beim schneller machen dieses ZF A8/6 Getriebe  die Zahnritzel im Portalgetriebe ändern  also li. und re.  ,  es sind mir  kein Anbieter bekaant der sowass aufs Lager hat ,  da musst Du hallt mit  dem Ritzel  beim Zahradbude  vorbei gehen  ; wenn Du am ersten mal hier ins Forum meldet wird ein kurze Vorstellung immer postiv empfangen.
Hallo Roy , zover ik weet moet je dan bij deze ZF A8/6 bak   de eindaandrijvingen in t portaalhuis veranderen  , dus zowel linker as als rechter as  , er is mij tot op heden geen aanbieder  bekend die dit op voorraad heeft  , dan zou je met de steekas en tandwiel bij een tandwielenboer voorbij gaan bijv,   die aan de Lenteweg in Glanerbrug , wanneer je hier voor t eerst aanmeld wordt  een korte voorstelling van jou en je traktor altijd op prijs gesteld.
« Letzte Änderung: 23.01.2019, 11:00:16 von Bastian »
Offline Roy
« Antwort #2 am: 23.01.2019, 23:39:41 »
Hallo Bastian,
Danke für dein schnelle Antwort.
Ich informiere Mal ob es möglich is bei Einem Zahnrad-Profi.
Zum resten Mal habe ich etwas geschrieben aber warscheinlich falsch gemacht.
Wie functioniert das, dan schreibe ich etwas und stelle mich vor.....
MfG, Roy Heuvel
« Antwort #3 am: 24.01.2019, 11:30:19 »
Hallo Roy  ,  Du meinst warscheinlich   " zum letzte mal "   ,   aber  am besten  erst mal vorstellen und dann etwas schreiben  , statt erst schreiben und dann sich vorstellen ,   sonst kommt es vor als will mann hier nur profitieren , aber gut  Du bist Roy  aus NL und besitzt  ein 2L2    8)
