Autor: BELA G. Thema: Seitenvorgelege Auseinander bauen.  (Gelesen 6467 mal)
Offline BELA G.
« am: 13.11.2011, 20:05:19 »
So ich muss es auseinanderbauen wegen undichten simmeringen.Habe es heute mit einen abzieher versucht hat nicht geklappt auch nicht mit erwärmen mit nen heißluftfön.
Hättete ihr noch eine lösung
Gruß béla
bilder folgen noch
Gruß Béla
Offline BELA G.
Re: Seitenvorgelege Auseinander bauen.
« Antwort #1 am: 18.11.2011, 13:45:53 »
http://www.abload.de/img/imgp0132g0z98.jpg HIer nochmal ein Bild
Gruß béla
Gruß Béla
Offline MAN 2K3
« Antwort #2 am: 18.11.2011, 16:15:20 »
sei bloß vorsichtig mit dem Abzieher! Wir haben vor einiger Zeit bei einem Hurth Getriebe auch auf diese Art und Weise versucht die Bremstrommeln abzuziehen. Die sitzen da mit an der Radnabe dran. Dabei haben wir sie geknackt, weil der Abzieher nur an drei Stellen packt.
Wir haben dann einen Abzieher gebaut, den man auf die Bolzen schraubt. Damit ging es ganz gut und auf der anderen Seite ohne Schaden.
MAN 2K3
Offline BELA G.
« Antwort #3 am: 19.11.2011, 10:09:34 »
OK danke für den tipp dann frag ich mal meine nachbarn ob er mir so einen Bauen kann .
Bis jeztz hat es sich be alen versuchen noch nichts bewegt.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline BELA G.
« Antwort #4 am: 19.11.2011, 12:23:24 »
Wenn es ales nichts bring laden wirs in auto und dann bringen wir es nur zum auseinanderbauen zu unserm lama schlosser.
Gruß Béla
Gruß Béla
Offline Preuss1
« Antwort #5 am: 14.12.2011, 18:51:45 »
Grüß dich
Ich hatte das gleiche Problem wie du , aber gelöst.werdedir zur Anschauhung gleich noch ein Bild einstellen
 Gruß vorab Klaus
Offline Preuss1
« Antwort #6 am: 14.12.2011, 20:02:12 »
Hallo Bela
Habe leider doch kein Bild vom lösen . Ich hatte zu erst die Radbolzen entfernt,30 mm Spurverbreiterungsplatte abgenommen .Kronenmutter mit der glatten Seite nach außen aufgeschraubt .10mmstarke und 10 cm große Unterlegscheibe auf die Mutter der Welle auflegen ,dadraufdie Spurverbreiterungsplatte aufgelegt . Durch die Löcher der Narbe und der Platte  ,sechs m16 Gewindestangenstücke mit Muttern stecken und anziehen .So hast du einen Abzieher mit sechs zugpunkten . An der Narbe zur Welle habe ich dann noch Krichoel gespritz ,nach einem Tag ruhezeit Muttern noch mal nachziehen und Öl auf die Welle . ;D ;D ;D( wenn sie sich nicht löst Vorgang wiederholen ) .Übernehme keine Gewährleistung das alles heile bleibt .Bei mir war alles heile  . Wenn du noch Fragen hast können wir ja per PM unsere Telefonnummer austauschen .
Viel Spaß und gelingen beim schrauben
Gruß Klaus
Offline BELA G.
« Antwort #7 am: 15.12.2011, 13:55:53 »
Ich fahr am sonntag zu carsten da gucken wir mal ob er was da hat um es auseinander zu bekommen und sonst verscuehn wir deinen idee nachzubauen Preuss1
Gruß béla
Gruß Béla
Offline Rocco G.
« Antwort #8 am: 30.12.2011, 13:46:32 »
waren heute in Hamburg bei jemanden und dort hat es geklappt. Wollen nächste Woche alles auseinander bauen und wieder zusammen.  :)
Gruß Rocco
Offline BELA G.
Gruß Béla
