Autor: MAN-BM Thema: worderen simmerring wechseln  (Gelesen 4483 mal)
Offline MAN-BM
« am: 20.10.2010, 21:49:54 »
Kann der vordere simmerring am getriebe (dort wo die eingangswelle bzw hohlwelle ins getriebe gehen)auch gewechselt werden ohne das getriebe con der Kupplungs glocke trennen zu müssen. Würd ein haufen Arbeit ersparen.
Danke im vorraus
Bernard
Re:worderen simmerring wechseln
« Antwort #1 am: 20.10.2010, 22:07:45 »
Von welchen Fahrzeug sprichst du da genau?Ohne genauen Typ kann man das nicht beantworten
Offline MAN-BM
« Antwort #2 am: 21.10.2010, 19:05:58 »
den Typ braucht man natürlich, vergess ich immer mit anzugeben:
2p1
Bernard
« Antwort #3 am: 21.10.2010, 19:35:32 »
Theoretisch geht es,aber du brauchst verdammt lange Arme um da dranzukommen.Kannst ihn ja mit nen Schraubenzieher raushebeln und zum Reindrücken nimmst du dir ein Passendes Rohrstück was über die Hohlwelle drüber passt und ihn vorsichtig eindrücken.
Offline rozwod
« Antwort #4 am: 21.10.2010, 21:31:26 »
ich glaube das Getriebe muß abgebaut werden. Ich meine der Wedi geht nur nach hinten aus dem Flansch.Von vorne ist das fast unmöglich wenn überhaupt, von vorne und oben.In der Antriebswelle sitz übrigens an dieser Stelle noch ein kleiner Wedi.
4P1 Ackerdiesel
Offline MAN-BM
« Antwort #5 am: 21.10.2010, 21:48:31 »
hallo
danke für die Antworten.
lange arme braucht man nicht wenn der getriebedeckel und die schaltknüpel weg sind kommt man ganz gut hin.
Wenn aber der wedi wie rozwod schreibtnur nach hinten weggeht bleibt mir wohl nix anderes übrig, als ihn auseinander zu nehmen.
Bernard
Offline BelaB93
« Antwort #6 am: 23.10.2010, 17:33:20 »
als bei mir der Motor gemacht wurde, wollten wir genau denselben Wedi wechseln, mussten dann aber feststellen, dass dieser Getriebeseitig verbaut ist. Nochmal auseinanderziehen und den Schlepper dann in drei Teilen zu haben war uns zu viel und haben uns dafür entschieden den Dichtring so zu belassen und dann vielleicht den Traktor diesen Winter auseinanderzuziehen und abzudichten.
Béla
