Autor: Bauer599 Thema: ZF 8/6 Getriebe Mähwerksöl 4k1  (Gelesen 2726 mal)
Offline Bauer599
« am: 07.01.2019, 12:39:44 »
Hallo und ein gutes neues Jahr zusammen,
Weiß jemand ob das Öl (5 Liter) im Zwischengehäuse für den Mähantrieb nötig ist wenn man kein Mähwerk hat?
Oder läuft da drin noch was, was mit Öl versorgt werden muss?
Viele Grüße Johannes
Offline Willie 75
Re: ZF 8/6 Getriebe Mähwerksöl 4k1
« Antwort #1 am: 07.01.2019, 18:20:13 »
Hallo Johannes,
so wie im Bild sieht das beim B18A aus. Im Vordergrund (oben im Getriebe) die Eingangswelle. Die kommt von der Kupplung links und geht rechts ins Schaltgetriebe. Was man nicht sieht ist das erste Stützlager links. Das bekommt nur dann Öl ab wenn der Mähantrieb (Welle im Hintergrund, unten)eingeschaltet ist. Der Ölstand reicht unter Umständen nicht aus um das Zahnrad oben zu erreichen und damit Öl auf das Lager zu schleudern. (kommt mir zumindest so vor, habe das aber nicht gecheckt). Bei meinem ist auf der linken Gehäuseseite ein Schmiernippel. Mit dem kann man das Lager von außen schmieren. Ich schalte ab und an den Mähantrieb zu und lasse den eine zeit lang leer mitlaufen. Das Lager auf der rechten Seite wird aus dem Schaltgetriebe versorgt. Ist auch ein Wedi drin der dieses abdichtet sonst liefe das Öl aus der Schaltung in den Mähantrieb.
Steht auch so in der BA, kommen 5Liter Getriebeöl rein.
Schöne Grüße
Willie
Offline Bauer599
« Antwort #2 am: 07.01.2019, 19:19:08 »
Hallo Willi,
Super vielen Dank für die erfreuliche Nachricht, so verzichte ich auf das Wedi wechseln. Las das Öl ab und gut ist.
Offline Willie 75
« Antwort #3 am: 08.01.2019, 19:51:13 »
Hallo Johannes,
wenn du mich da mal nicht falsch verstanden hast. Ich habe Öl im Mähwerkantrieb. In der BA wird auch darauf hingewiesen. Siehe Anhang.
Willie
Offline Bauer599
« Antwort #4 am: 08.01.2019, 20:17:45 »
OK Danke, dann muss ich wohl doch das große Zerlegen beginnen.
VG Johannes
