Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technische Daten => Thema gestartet von: kokett in 02.03.2010, 16:34:50
Titel: MAN 2F1 - Technische Angaben - Motor und Fahrgestell
Beitrag von: kokett in 02.03.2010, 16:34:50
Auszug aus der Bedienungsanleitung MAN 2F1
(Technische Angaben Seite 16 - 18)
Motor
Hauptdaten
Baumuster7502 M
ArbeitsverfahrenViertakt-Diesel-Verfahren mit direkter Starhleinspritzung in den Mittenkugel-Brennraum
Zylinderzahl2
Bohrung75 mm
Hub100 mm
Hubraum0,885 Ltr.
Verdichtungsverhältnis19 : 1
Drehsinnauf Schwungrad gesehen links drehend
Enddrehzahl2300 U/min
Drehzahl bei max. Drehmoment2000 U/min
Drehmoment4,9 mKg
Leerlaufdrehzahl650-700 U/min
Kraftstoffverbrauch195 g/Psh
Schmierölverbrauch1-2 g/Psh
Kühlung und Schmierung des Motors
Kühlung des MotorsLuftkühlung mittels Schwungradgebläse
LuftreinigerÖlbadluftfilter
Schmierung des MotorsDruckumlauf durch Zahnradpumpe
Schmieröldruck0,8 - 2,5 atü
SchmierölreinigerÖlsieb und Spaltfilter
Kraftstoffeinspritzanlage
EinspritzpumpeBosch PFR 2 A 60/120/7
Regelung der Einspritzmengedurch Fliehkraftregler
DüsenhalterBosch KBL 45 S 39
EinspritzdüseBosch DLLA 25 S 116
Einspritzdruck175 atü
Förderbeginn40° v.O.T.
Zündfolge2 - 1 (1. Zylinder am Schwungrad)
KraftstoffreinigerKraftstoff-Filter mit Stern-(Papier-) Filtereinsatz
Kraftstoffzuführungdurch eigenes Gefälle
Einstelldaten des Motors
Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass und Auslass
0,31 mm
Einlassventil öffnet15°20' v.O.T.
Einlassventil schließt50°20' v.O.T.
Auslassventil öffnet50°20' v.U.T.
Auslassventil schließt15°20' n.O.T.
Elektrische Ausrüstung
AnlasserSchub-Schraubtrieb-Anlasser Bosch EGE 1,3/12 AR 13
Lichtmaschine2-poliger Nebenschluß-Gleichstrom-Erzeuger mit eingebautem Reglerschalter Bosch LJ/REE 75/12/1800 C1
Keilriemen für Lichtmaschine13 x 2 x 950 DIN 7215
Batterie12V 56Ah
HeizflanschBosch AH/12 Z 6; 12V 40A oder Beru HFG 12/40 m; 12V 40A
Fahrgestell
KupplungKomet-Einscheibenkupplung F&S K 10
Triebwerk
WechselgetriebeZahnradschubgetriebe Bauart ZF A-4
Anzahl der Gänge2 x 3 = 6 Vorwärtsgänge
2 x 1 = 2 Rückwärtsgänge
Hinterachsübersetzung
Kegeltrieb39 : 8
Stirntrieb62 : 12
Zapfwellendrehzahl (bei voller Motordrehzahl)
bei Getriebe-Zapfwelle528 U/min
bei Weg-Zapfwelle114 U/min im 1. Gang
183 U/min im 2. Gang
306 U/min im 3. Gang
541 U/min im 4. Gang
875 U/min im 5. Gang
1453 U/min im 6. Gang
80 U/min im 1. Rückwärtsgang
379 U/min im 2. Rückwärtsgang
Zapfwellenabmessung29 x 34,9 nach DIN 9611
Zapfwellennutzlänge75 mm
Mähantriebsdrehzahl (bei voller Motordrehzahl)995 U/min
Geschwindigkeiten Km/h
Motor-DrehzahlBereifungHinterachskegeltrieb1. Gang2. Gang3. Gang4. Gang5. Gang6. Gang1. Rw. Gang2. Rw. Gang
23007-3039:81,52,54,17,211,719,51,05,1
23008-2439:81,42,23,76,510,617,60,94,6
23009-2439:81,42,33,96,911,118,41,04,8
