Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Räder & Reifen => Thema gestartet von: BELA G. in 07.04.2011, 20:07:42
Titel: Kann man diesen Reifen noch benutzen?
Beitrag von: BELA G. in 07.04.2011, 20:07:42
Was sagt ihr zu diesen reifen kann man den noch benutzen ?
Der reifen hat die größe 8,3 8-32 .Wenn nicht hat jemand so einen Reifem im umkreis von 200 Km von 24568.
Gruß Béla[attachment=1][attachment=2]
Titel: Re:Kann man diesen Reifen noch benutzen?
Beitrag von: Lef. in 07.04.2011, 20:14:30
Hallo Bela,
ich kann nicht erkennen, warum du sie nicht mehr benutzen kannst.
Warum hälst du den Zollstock da hin, ist da ein Riss?
Ich erkenne nichts.
Beitrag von: BELA G. in 07.04.2011, 20:19:37
Der ist ca auf 25 cm aufgeplatzt anscheinend durch seine lange standzeit mit Plattfuß.
Gruß Béla
Beitrag von: Lef. in 07.04.2011, 20:26:38
Wenn 25cm aufgeplatzt sind, kannst du ihn vergessen.
Ich habe das 2te Bild nochmal vergrößert angesehen, da sieht es nur so aus,
als ob die Kante abgeschrammt ist.
Reifen kann ich dir nicht anbieten, es sein denn du willst auf 9.5-36 umsteigen. :)
Beitrag von: BELA G. in 07.04.2011, 20:34:49
NE das möchte ich nicht das sind nämlich die vom ihc dann fehlen mir wiederrum die Felgen .
Gruß Béla
Beitrag von: Lef. in 07.04.2011, 21:09:34
Meine sind vom IHC... Kompletträder.
Hier sind sie noch montiert, danach habe ich auf 12.4-32 umgerüstet.
Beitrag von: BELA G. in 15.04.2011, 08:07:07
Da ich mir jetzt neue Reifren kaufen will habe ich noch eine Frage ?
Soll ich mir nur den einen neu machen der kaputt ist oder beide obwohl der eine alte noch richtig profil drauf hat und nur sehr wenig risse hat.
Gruß Béla
Beitrag von: M-verfahren in 15.04.2011, 08:26:13
Hallo , also du musst nicht zwingend gleich zwei Reifen kaufen , solange der ältere noch keine Risse in den Wangen/Karkasse aufweist kannst du den weiterfahren .
Beitrag von: BELA G. in 15.04.2011, 08:39:49
Ok danke dann kauf ich mir auch nur ein Reifen neu
