Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Hydraulik => Thema gestartet von: zweizylinder in 07.08.2013, 20:07:15
Titel: Kraftheber Filter 4L1
Beitrag von: zweizylinder in 07.08.2013, 20:07:15
ich habe das Forum durchsucht und folgendes gefunden für ein 2F1:
"Ein neuer Filter kannst Du von www.wismet.de beziehen.  Die Höhe Deines Filters ist wahrscheinlich 26,5 mm und dann heisst der Filter WHE 26490.  Wenn Höhe 38 mm - WHE 26489."
Mein Filter ist "gemessen" 26mm, dann wird es wohl der 26,5mm Filter sein für mein 4L1?!?
Unter dem Filter war ein Gummiring, wahrscheinlich damit die Schale sich nicht löst. Weiß jemand von euch woher ich den bekomme?
Vielen Dank
Titel: Re: Kraftheber Filter 4L1
Beitrag von: Luci in 07.08.2013, 21:18:12
Hallo Zweizylinder, schau mal bei ebay rein (Hydraulikfilter) da findest du bestimmt was!  ;)
http://www.ebay.de/itm/Guldner-Filter-Hydraulikfilter-Hydraulikolfilter-Guldner-G25-G50-NEU-/370553758117?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item5646b9a1a5#ht_848wt_924
Beitrag von: zweizylinder in 25.07.2016, 19:19:49
im Deckel über dem obigen genannten Filter sitzt eine dichtung (schwarzer dichtring im deckel).
Meine Frage ist:
Weil das Öl aus dem Deckel tritt, muss nun nur der schwarze Dichtring gewechselt werden oder  muss zusätzlich der ganze deckel mit dichtungsmittel eingeschmiert werden?
Vielen Dank im voraus !
Beitrag von: kobbi in 26.07.2016, 07:37:34
Ab Werk war wohl nur der schwarze O-Ring,und sollte normal auch reichen .
Das O-Ringmaß hatten wir hier in Forum auch schon mal ermittelt,aber wo ?
Der O-Ring sollte zumindest bei den K,L,N,P,R -Modellen alle gleich sein ! ?  :-\
Beitrag von: zweizylinder in 26.07.2016, 23:02:31
Danke und ist jetzt hoffentlich trocken
