Moin MAN-gemeinde,
Ich habe an meinen 4L1 einen Frontlader. Mir fehlt die Achsabstützung an der Vorderachse, damit die Blattfedern nicht durchbiegen. Wer hat Maße zum Nachbauen oder hat eine über?
Eine Anleitung wie diese angebaut wird wäre auch hilfreich.
Dank im Voraus.
Servus,
also mit Maße und Bildern könnte ich dienen...
Hallo Marlin,
dass wäre sehr nett von dir.
Und die dicke des U-eisens wäre hilfreich.
Danke für deine Hilfe im Voraus.
Hat bisschen länger gedauert, sorry.
Wenn du mehr brauchst, melden....
Hallo Marlin,
bist dir sicher, dass dein Messschieber bei den letzten beiden Bildern auf null stand?
Die cm Einteilung steht auf fast 4, als Maß ist es aber 20,xx auch beim Bohrungsdurchmesser ist es zwischen 1 und 2cm, und als Maß steht 6,xx mm
Grüße Clemens
Danke Bolzendreher, ist korrigiert.
Wenn man immer alles im Stress machen muss kommt halt oft nur Mist dabei raus... Jetzt passt es aber!
Super danke für die Maße.
Wünsche eine schöne Adventszeit.
Gruß Renke
Ist das möglich?
