Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: Holger_H in 24.01.2021, 15:18:38
Titel: Dichtung Spaltölfilter MAN 2F1
Beitrag von: Holger_H in 24.01.2021, 15:18:38
laut meiner Ersatzteilstückliste ist da eine Dichtung M&H J138-02 angegeben.
Diese Bezeichnung wurde aber händisch durchgestrichen und mit D21 ersetzt.
Laut Bild in der Ersatzteilstückliste sieht mir das eher nach einem O-Ring aus.
Kann mir hier jemand die Maße der O-Rings nennen oder kommt da nur eine Papierdichtung rein?
Vielen Dank !!!
Holger
Titel: Re: Dichtung Spaltölfilter MAN 2F1
Beitrag von: 14er MAN in 24.01.2021, 17:41:00
Hallo Holger,
das ist ein kleiner Gummidichtring.
Die Maße kann ich Dir leider nicht sagen, ich habe meinen damals bei Güldner Fedderke bestellt (ist ja vom Grundsatz ein gängiger Güldner Motor).
Als ich den 2F1 gekauft hatte war da gar keine Dichtung mehr drin.
Gruß Frank
Beitrag von: Holger_H in 25.01.2021, 16:37:14
Hallo Frank,
werde mal schauen ob ich Richtung Güldner einen Typ
ausfindig machen kann.
Andernfalls muss ich ihn halt ausmessen.
Danke Dir.
Holger
Beitrag von: Noah Lippmann in 25.01.2021, 16:57:48
Hallo bei meinem MAN 2F1 hab ich eine Dichtung und ein o-ring drin die Größe kann ich nicht sagen Gruß Noah
Beitrag von: Holger_H in 31.01.2021, 11:22:59
also bei mir passt hier kein O-Ring rein,
denn die Einstichtiefe im Motoblock beträgt gerade einmal 3,8mm.
Die Bundhöhe am Spaltfilter beträgt auch nur 3,6-3,7mm.
Gibt es hier vom Spaltfilter unterschiedliche Ausführungen.
Die Bezeichnung am Filter lautet bei mir J2406-18B, laut Stückliste J2406-18
Auch ist in der Stückliste auf Position 3 eine Scheibe angegeben welche es bei mir nicht gibt bzw. vermutlich fehlt.
Holger
Beitrag von: M.L. in 23.02.2024, 12:36:42
Am Spaltölfilter wird ein O-Ring 44x2 mm zur Abdichtung verwendet.
Gruß M.L.
Beitrag von: wolle68 in 12.04.2024, 15:33:45
Zitat von: 14er MAN in 24.01.2021, 17:41:00
Hallo Holger,
Gruß Frank
Ging mir genauso, nur dass ich meinen Dichtring bei Sattler SCM bekommen hab. Aber das Problem mit dem 2F1 hatte ich auch.(Keine Dichtung mehr)
