Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Elektrik => Thema gestartet von: MAN 4P1 Fahrer in 03.10.2009, 18:01:41
Titel: Betriebsstundenzähler?
Beitrag von: MAN 4P1 Fahrer in 03.10.2009, 18:01:41
Hallo habe festgestellt das mein Betriebsstundenzähler nicht mehr geht an was kann es liegen gibt es den Zähler noch neu zukaufen es ist ja ein Kombi zähler mit temperatur?? was kostet er ca.?
Titel: Re:Betriebsstundenzähler?
Beitrag von: MAN-fantast in 03.10.2009, 23:00:05
ich bezweifle dass neue Betriebsstundenzählers zu bekommen sind.  Ich habe gute gebrauchte bei Johann Zintl gekauft; der Zähler ist von den Kombiinstrument austauschbar.
Beitrag von: Karl-Ernst in 04.10.2009, 22:39:30
Mein Betriebsstundenzähler war ebenfalls defekt, doch ein neues Kombi-Instrument von Zintel sollte um die 300€ kosten was mir entschieden zu teuer war.
Daraum habe ich mir im Autozubehör Handel einen einfachen Zähler von VDO gekauft und zusätzlich eingebaut, hatte glaube ich so um die 20€ gekostet.
Mir ging es dabei hauptsächlich darum die Wartungsintervalle richtig einhalten zu können.
Beitrag von: MF 273 A in 06.10.2009, 08:43:39
ich habe den kombizaehler in darmstadt ueberholen lassen 250 euro hat das gekostet sieht aus wie neu www.wsm.de glaube heisst die firma
der macht alle vdo usw zaehler
Beitrag von: MAN 4P1 Fahrer in 14.10.2009, 21:06:30
hallo Karl ernst kannst du mal bitte ein Foto vom neuen Zähler machen und den einbauort?
Gruß Aaron
Beitrag von: M.A.Ngönntsichjasonstnix in 14.10.2009, 22:15:52
das würde mich auch interessieren. Mein B18A hat serienmäßig keinen Betriebsstundenzähler, aber zwecks Wartung oder einfach, um zu wissen, wie lange der Traktor so gelaufen ist, würde ich gerne einen versteckten Zähler einbauen.
Gruß aus Tuttlingen
Beitrag von: MAN 4P1 Fahrer in 18.10.2009, 11:58:15
Ich freue mich schon auf die Antwort!!
Gruß Aaron Koch
Beitrag von: MAN-fantast in 18.10.2009, 14:02:36
Hallo MANler,
hier meine Lösung für einen 4R3 mit defektem Stundenzähler.  Ich habe mir einen Zähler von einem Köla Mähdrescher gefunden der auch Antivibration durch den Unterlagering von Moosgummi hat.
Gruss MAN-fantast
Beitrag von: MAN-fantast in 18.10.2009, 14:34:47
Hallo Rainer,
habe keine Lösung mit einem versteckten Zähler zu zeigen.  Das Foto zeigt einen 60 mm VDO Zähler in einem AS440A eingebaut.  Nur der schwarze Ring gefällt mir nicht, aber Chromring war seinerzeit nicht auf Lager bei VDO.  Die Placierung finde ich doch annähernd "original" oder ....?
Gruss MAN-fantast
Beitrag von: MAN 4P1 Fahrer in 18.10.2009, 15:06:53
hallo das erste Bild von dir MAN Fantast ich zwar schön und gut aber es fehlt ja dann der Temperaturzähler! dies ist mir halt schon wichtig das ich die temperatur kontrollieren kann! aber danke für die schnelle Antwort!!
Gruß Aaron
Beitrag von: MAN-fantast in 18.10.2009, 15:31:46
Hallo Aaron,
der Temperaturmesser ist bei mir im Kombi-Instrument placiert und ist bis jetzt ganz in Ordnung.  Du kannst aber doch ein 60 mm Zusatzinstrument im linke, freie "VDO"-Loch einbauen.
Beitrag von: MAN 4P1 Fahrer in 18.10.2009, 16:17:30
Im linken loch ist bei mir schon der Blinkgeber verbaut hat aber schon der Vorbesitzer gemacht ich werde jetzt erstmal den Stundenzähler abbauen Kontakte reinigen Neu verkabeln und mal schauen vielleicht geht er dann wieder was will schon groß an so einem Teil kaputt gehen? ansonsten werde ich mir einen neinen VDO zähler besorgen  und ihn irgendwo mit einen kleinen winkelblech unter der Motorhaube vestecken damit ich halt mal am Jahres Ende sehen kann wieviel ich mit dem Bär Gefahren bin und halt als Wartungs indervale einzuhalten können!
Gruß Aaron
Beitrag von: Karl-Ernst in 18.10.2009, 18:29:41
So nun bin ich auch soweit, habe mal mein Bildchen gemacht.
Im rechten Deckel hatte der Vorbesitzer schon eine Teperaturanzeige eingebaut,
darum habe ich dann den Stundenzähler in den Linken Deckel eingesetzt.
Angeschlossen habe ich den Stundenzähler an die Linke obere Klemme des Reglers, die Bezeichnung des Anschlußes kann ich leider nicht mehr lesen, war glaube ich 54.
Nach dem Original Schaltplan ist die Plus-Leitung des Stundenzählers über die Ladekontrollleuchte im Kombiinsrtument geklemmt.
