Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Mathias89M in 24.04.2022, 14:09:07
Titel: Vorderachse Federpaket 4R3
Beitrag von: Mathias89M in 24.04.2022, 14:09:07
ich überhole gerade die Vorderachse an meinem 4R3 und habe festgestellt das ein verstärktes Federpaket verbaut ist.
Der 4R3 hatte mal einen Frontlader ab Werk.
Da ich keinen Frontlader mehr habe möchte ich das verstärkte Federpaket (4 Federblätter/Blattstärke 12mm) gegen das normale Federpakte (5 Federblätter/Blattstärke 8mm) tauschen.
Hätte jemand Interesse an einem Tausch verstärktes Federpaket gegen normales Federpaket?
Gruß Mathias
Titel: Re: Vorderachse Federpaket 4R3
Beitrag von: MAN.Max in 27.04.2022, 19:51:34
bei meinem kommt jetzt bald ein Baas Größe 3 drann, da würde das Federpaket ja gut passen.
Ist es den Umbau überhaupt wert? Wirkt sich das groß aus? Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Max
Beitrag von: Mathias89M in 03.05.2022, 18:08:13
Servus Max,
wenn du einen Frontlader an deinen MAN montierst und damit arbeiten möchtest ist es empfehlenswert die stärkere Feder einzubauen, weil diese mehr aushält.
Bei größerer Belastung bricht die Feder mit 8mm schneller.
Gruß Mathias
Beitrag von: MAN.Max in 05.05.2022, 21:32:19
wie viele Versionen gibt es denn da von den Federn?
Ich hab hier eine mit 5x8mm und eine mit 6x8mm.
Beide 4R3 hatten ursprünglich keinen Frontlader. Der jetzt verbaute Frontlader stammt von einen 4P1, da könnte es sein, dass damals das Federpaket von diesem übernommen wurde.
Gruß Max
Beitrag von: Mathias89M in 09.05.2022, 19:15:25
Servus Max,
es gibt nur die Ausführungen 5x8mm oder 4x12mm.
Die Federpakete beim 4P1 und 4R3 sind gleich.
Vielleicht ist die Feder mit 5mm ein Nachbau?
Gruß Mathias
Beitrag von: Mathias89M in 29.05.2022, 16:35:26
Servus,
hab jetzt ein Federpaket mit 5 Blätter bekommen und möchte das verstärkte Federpaket 4 Blätter 12mm verkaufen.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Mathias
