Hallo zusammen.
Ich möchte an meinem 2P1 wieder eine originale Lichtmaschine einbauen und weiß jetzt nicht welchen Durchmesser die Riemenscheibe haben muss!
Ich habe eine mit einem Durchmesser von 81mm und eine mit 70mm.
Weiß jemand welche hier normal verbaut war, oder kann jemand an seiner Emma mal nachmessen?
Vielen Dank und Gruß
Alex.
da die Leistung der Lima schon eingeschränkt ist, würde ich mir keinen Kopf machen und die kleinere verwenden, um eine günstigere Ladekurve zu kriegen.
Gruß Demian
Hallo Demian,
schon mal Danke für deine Antwort.
Kann denn keiner mal gerade das Teil ausmessen?
Es geht um einen 2/4P1 und nicht um den 4T1!
Sollten doch noch ein Paar laufen! ::)
Moin Alex,
ist etwas schwierig. Die Lima hängt hinter dem Windblech. Also ganz grob und über Außenkante bin ich auf 10cm gekommen.
mfg
Heiko
Hallo Heiko.
Das ist doch mal ne Ansage! ;D
Dafür schon mal Danke!!
Kann ich dann meine Riemenscheibe mit 81mm Durchmesser verwenden? :-[
Die würde damit ja dann schneller laufen, wenn ich das richtig überlege, oder?
Gruß Alex.
an meinem 4P1 hat die Scheibe der Lichtmaschine durchmesser von 81 mm.
Hallo Felix,
das würde sich ja dann mit meiner decken! ;)
Danke dir und Gruß.
Alex.
