Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: Sylvio0669 in 10.09.2024, 21:14:43
Titel: MAN 2L3 Getriebe schaltet nicht- Hinteräder blockiert
Beitrag von: Sylvio0669 in 10.09.2024, 21:14:43
Bei meinen MAN 2L3 Bj 1960 lässt sich kein Gang mehr einlegen. Außerdem sind die Hinterräder blockiert. Bei normaler Fahrt wollte ich vom 5. in den 4. Gang schalten . Dann ging nix mehr. Motor läuft. Aber wenn ich die Kupplung rein lasse merkt man das der Traktor losfahren will. Das kann er aber nicht , weil die Hinerräder blockieren. Irgend etwas im  Getriebe oder Antrieb blockiert.
Schalthebel fühlt sich ziehmlich ausgeleiert an. Man kann keinen Gang mehr einlegen und man kommt auch nicht in den Leerlauf. Was kann das sein und wie könnte man das Problem lösen. Über eurere Hilfe und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Das größte Problem ist das sich die Hinteräder nicht mehr drehen und man den Traktor nicht oder nur sehr schwer bewegen kann.
Gruß in die Runde von Sylvio
Titel: Re: MAN 2L3 Getriebe schaltet nicht- Hinteräder blockiert
Beitrag von: Oily in 10.09.2024, 23:39:49
Das klingt so, als ob da gleichzeitig zwei Gänge eingelegt wären.
Ich würde den Schaltdeckel abschrauben und händisch die beiden Schaltstangen in den jeweiligen Schaltgassen wieder in Neuralstellung schieben.
Eventuell sind die Führung und der Schaltknüppel verschlissen oder die Feder unterm Schaltknüppel schlapp.
Beitrag von: Sylvio0669 in 11.09.2024, 19:03:41
Danke für die Antwort. Ich werde den Deckel mal abbauen und gucken was da Sache ist. Bei weiteren Problemen melde ich mich wieder.
LG Sylvio
Beitrag von: Sylvio0669 in 21.09.2024, 23:32:28
Ich habe den Getriebedeckel gestern geöffnet und es waren tatsächlich zwei Gänge gleichzeitig eingelegt.Die Feder vom Schalthebel war gebrochen. Werde sie in den nächsten Tagen mal erneuern. Getriebe habe ich wieder frei bekommen.
DANKE für die Hilfe. Hoffe wenn die neue Feder eingebaut ist, das das Problem nicht so schnell wieder auftritt.
Gruß Sylvio
Beitrag von: barny in 29.09.2024, 18:42:33
Hallo Silvio,
Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Schalthebel nicht zu weit nach oben gezogen werden kann,
Er darf nicht aus der Führung der Schaltkulisse rausspringen.
Wenn das der Fall ist, muß die Distanzhülse erneuert werden.
Die Abnützung der Hülsen kommt oft in den ZF-Getrieben vor.
Gruß Bernd
Beitrag von: Sylvio0669 in 02.10.2024, 21:31:54
Hallo Bernd
Danke für den Tip. Ich werde es beim Zusammenbau beachten.
Gruß Sylvio
