Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Elektrik => Thema gestartet von: MANAndy in 16.06.2025, 21:21:32
Titel: Glühüberwacher MAN A32A/O
Beitrag von: MANAndy in 16.06.2025, 21:21:32
ich bin gerade bei meinem MAN A32A/O die Kaltstartanlage am einbauen.
Leider fehlt der Glühüberwacher.
Einen Glühüberwacher mit 3 Volt konnte ich bisher nicht finden.
Im Zubehör habe ich nur 2,5 Volt oder 3,5 Volt gefunden.
Falls jemand einen passenden hat bzw. eine Alternative die funktioniert,
würde mir das helfen.
Vielen Dank für die Mühen.
Andy
Titel: Re: Glühüberwacher MAN A32A/O
Beitrag von: HarzMAN in 17.06.2025, 11:01:01
Hallo MANandy, miss doch mal den Widerstand der Glühkerze, danach kannst du dir den passenden Widerstand des Überwachers errechnen.
Bei mir ist eine Glühkerze 9V eingebaut und ich habe dazu einen Überwacher 3,5V eingebaut, damit ergibt sich eine Spannung von 12,5V und das liegt genau im Bereich der Leelaufspannung einer Starterbatterie.
VG der Einar
Beitrag von: MANAndy in 17.06.2025, 20:42:53
danke für die schnelle Antwort.
Bei mir die originale Glühkerze von Beru (114GV5) mit 9 Volt verbaut.
Diese glüht auch, habe ich getestet.
Ich habe einen Glühüberwacher im Zubehör mit 3,5 Volt und 42,5 Amp. gefunden.
Funktioniert diese Kombination?
Bin mir nicht sicher wegen den Ampere Werten!
Andy
Beitrag von: Demian in 17.06.2025, 22:15:02
Hallo Andy,
wie Du schon richtig erkannt hast, sind die Ampere auch von großer Bedeutung und da die Glühkerze nicht die Hitze zum zünden des Motors erzeugen muss, halte ich auch die 42,5A für zu hoch.
Hier ist das Problem schon mal besprochen worden.
https://forum.man-traktor.de/elektrik/gluehueberwacher/
Hier wird von einem Glühwächter mit 3V bei 13,5A geschrieben und auch das der nicht mehr Lieferbar ist.
Gruß Demian
Beitrag von: HarzMAN in 18.06.2025, 13:43:20
Hallo Andy,
der Überwacher kan max. 42A das ist aber unwichtig.
Die Glühkerze hat ca. 1 Ohm und der Überwacher 0,08...Ohm
Daraus ergibt sich folgender Strom: 12,5V Batteriespannung geteilt durch 1,008 Ohm ist ca 12 A
Ich habe meine Vorglühung mit 16 A abgesichert und es funktioniert tadellos
Hab gerade noch mal nachgeschaut, meinen Überwacher habe ich bei SSchlepper-Teile.de gekauft:
Art. Nr. 59539H 17,56€
Lieferkosten  5,80€
Märchensteuer 4,44€
zusammen 27,80€
Beitrag von: MANAndy in 18.06.2025, 21:32:09
ich bin in Sachen Elektrik nicht so fit, muß mich erst einarbeiten!
Wenn der vorgeschlagene Glühüberwacher funktioniert wäre das schön.
Würde meinem Projekt wieder ein Stück näher kommen.
Andy
