Allgemeines => Restaurierungsberichte => Thema gestartet von: Alfons in 13.08.2026, 12:38:36
Titel: Re: MAN AS 325 H Baujahr 1950
Beitrag von: Alfons in 13.08.2026, 12:38:36
Hallo , kaufte letzte Woche einen MAN AS 325 H , Baujahr 1950 , wollte das Kühlwasser ablassen , am Kühler kam kein Wasser , am Motor 1 Liter . Maske abmontieren , Kühler abmontieren , Wasserpumpe abmontieren , die Wasserführung total verrostet , die vordere Schraube hat sich gelöst , die hintere Schraube geht nicht , wahrscheinlich abgebrochen , Frage?  Wie bring ich das verrostete Rohr raus, wie bring ich die hintere Schraube raus . Wenn ich den Zylinderkopf abmontiere komm ich dann an das Kühlwasserrohr ran , mfG Alfons
Beitrag von: SUN in 14.08.2026, 06:29:52
Guten Morgen Alfons,
normal so wie du schreibst die Wasserpumpe abmontieren und die beiden Schrauben hinter der ESP lösen.
Unter normalen umständen kann das Kühlwasserrohr dann nach vorne raus gezogen werden.
Wenn das wie in deinem Fall nicht geht, hast du wohl nur die Möglichkeit den ZK runter zu holen und zumindest die Laufbuchse im Bereich der hinteren Schraube zu ziehen. Würde zuerst nur Zylinder 4 raus holen und schauen wie du dran kommst. Markiere dir vorher die Stellung der Laufbuchse. Ggf. muss du Zylinder 3 auch raus holen.
Titel: Aw: Re: MAN AS 325 H Baujahr 1950
Beitrag von: MAN-Traktor in 02.09.2026, 13:17:47
Vom Admin nachgetragen:
https://1drv.ms/i/c/56ae6010850ac92c/IQCh0Lm1fBUqR7p97roQTJklAYz11MfVLpRcoZztFwAvTp8?e=xQQ6is
https://1drv.ms/i/c/56ae6010850ac92c/IQDp1crrSLx2QafpqeBnu9YaAR1nhyu-OHXa-HGfWc4nhNA?e=fPhasW
https://1drv.ms/i/c/56ae6010850ac92c/IQAT-E05jvmISIghlCV8qStDAVsy5vzIwAR7mXQPhXAupC8?e=jbt9bP
Die obengenannten Links bitte kopieren und in neuem Tab öffnen. Das sind die für Bilder.
Hallo , ein Bekannter wusste einen Rat , es wurde eine Bohrschablone angefertigt . Die Schraube wurde mit einem 8 mm Bohrer aufgebohrt . Das neue Wasserrohr war nicht maßhaltig , das Lochbild war versetzt , mfG Alfons
