Stabglühkerze umrüsten/ Glühüberwacher berechnen
Begonnen von MANmichael, 03.01.2014, 23:12:12
MANmichael
Guten Tach,
Hierbei handelt es sich nicht um einen MAN Schlepper sondern um einen Holder B10 Schlepper, ich möchte von der alten wendelglühkerze auf eine normale Stabglühkerze umrüsten. Nun meine frage: was brauche ich für einen Glühüberwacher wenn die Kerze 10.5 V und 10 A hat ?? der alte Glühwiederstand entfällt. ich habe auch gelesen das nur eine Kontrolllampe ausreicht ??? kann mir jemand weiterhelfen ?
NEUE KERZE -----)          http://www.ebay.de/itm/Gluhkerze-M14x2-TZ-4K-Ersatz-fur-Luntenhalter-/221344118884?pt=DE_Autoteile&hash=item3389233864#ht_56wt_0
Hallo Michael,
ich kenne den Umbau nur von IHC-Treckern. Das sollte beim Holder aber nicht anders sein.
Dort entfällt nicht nur der Glühwiderstand sondern auch der Glühüberwacher.
Bei mehreren Zylindern werden die Glühkerzen nicht in Reihe, sondern parallel verkabelt.
Mein IHC hat Stabglühkerzen, da brauche ich keine Kontrolllampe, das Glühen geht nach Gefühl.
MANmichael
wenn meine glühkerze aber 10.5 V und eine normale bordspannung von 12.7 V ca. habe.  DURCHBRENNEN ???
oder ist das so eingerechnet das die bordspannung wärend des vorglühens auf 10 V ca. zusammenbricht ??
Hallo Michael,
ich habe mich um den Sachverhalt noch nie gekümmert.
Ich gehe aber davon aus, das die Glühkerze paßt.
Wenn ich für meinen IHC danach suche, bekomme ich Spannungen von 9,5-12V angeboten.
Beim 4-Zylinder ist die Belastung für die Batterie natürlich höher als beim 1-Zylindermotor.
Vielleicht kann das einer der Elektrospezis kommentieren.
                                    Hallo Michae
Den Vorwiederstand kann man berechnen,aber frage mich noch wie  :-[ ich brauchte es nie.
Ich habe meine Akten aus der Lehre noch,aber wo ?  ???
      Hier kannst du was nachlesen.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1617.0.html
H.Petersen
Spannungsdifferenz geteilt durch den Strom ergibt den Vorwiderstand.
Die Formel:
Spannung am Vorwiderstand:
Uv = U-UL
Vorwiderstand:
Rv = Uv
          i
Habe ich aus meiner alten Formelsammlung genommen.
Mfg
Heiko
MANmichael
Danke für die Formel Heiko, hab den Wiederstand berechnet und den passenden Glühüberwacher gefunden !!
Danke an alle die in diesem Beitrag sich beteiligt haben !!
Mfg Michael
feuermannGZ
Hallo, meine Flammglühkerze am 4P1 ist defekt, kann ich sie durch eine Stabglühkerze ersetzen, hat hier jemand dazu Erfahrung?
Danke.
Gruß Feuermanngz.
                                      Hallo Feuermanngz.
Zu Antwort Nr 7 ,das sind zwei paar Schuhe,wie Turnschuhe und Stiefel,jedes Paar hat seinen Zweck.
Jürgens ist nicht schlecht,dazu ist aber eine Anpassung erforderlich.
das ganze Leben besteht doch aus Anpassungen, da ist das wohl die kleinste,oder ?  :D
Ein 7/8" UNF Mutter zB. von einer Hydralikverschraubung passt auf das Flammkerzengewinde.  ;)
Gruß, Jürgen.
