unrunder Leerlauf, verzögerte Gasannahme
Begonnen von manzim, 05.07.2009, 19:52:25
manzim
MAN 2 K 1 - 2 Zyl., M. 8815 M 172 Baujahr 1957
Neue Düsen eingebaut . Beim Anlassen blauer Qualm , beim Fahren verzögerte Gasannahme . unrunder Leerlauf .Kompr.Druck 20 bar . Wer hat Erfahrungen ähnlicher Art und kann helfen ? Vielen Dank .
Chibo
Tritt das Problem erst seit Einbau der neuen Düsen auf? Vielleicht stimmt das Spritzbild nicht und der Kraftstoff wird nicht richtig zerstäubt. Drück die Düsen doch mal ab.
Wenn er vorher auch schon unrund lief, schau mal hier (Dein Regler müßte dem vom 2L1 ähnlich sein):
http://www.forum.man-traktor.de/motor/drehzahlregler_und_einstellschrauben_2l1-t551.0.html
Gruß, Chibo.
manzim
Danke erstmal, ich werde mal versuchen was daraus zu machen .
Trotzdem wüsste ich gerne , wer hatte speziell für den Motor 8515 M 172
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und wie worden diese gelöst ?
Danke und schöne Grüsse von manzim
MF 273 A
20bar ist aber schon die untere grenze :-\...darunter geht nicht mehr viel!!!!!! :-[
wurden die düsen richtig abgedrückt und eingebaut? nicht das du sie verspannt hast!
wie lief er denn vorher?
grüsse andi
