Heckhydraulik 4P1 hebt nichts mehr
Begonnen von Jürgenb., 18.04.2014, 20:43:14
Jürgenb.
Guten Abend, ich habe seit kurzem einen MAN 4P1, anfangs hat sich die Ackerschiene immer gleich abgesenkt, als ich dann einmal eine Palette mit einer Heckgabel heben wollte ging plötzlich nichts mehr. An dem Traktor ist auch ein Frontlader angebaut, dieser funktioniert ohne Probleme, nur die Ackerschiene lässt sich mit Gewicht nicht mehr heben, ohne Gewicht lässt sie sich heben, senkt sich aber wieder ab.
Hat jemand von euch eine Idee oder einen Vorschlag was ich machen kann.
Im voraus vielen Dank
dann kann es sein, daß der Nutring am Kolben undicht ist.
Jürgenb.
fragen über fragen,
kann mir bitte jemand sagen ob es sehr schwer ist den Nutring vom Kolben zu wechseln und wo ich einen Nutring bekommen könnte?
Vielen Dank
man4p1
Hi,
ist nicht schwer.
Habe ich auch erst gemacht.
Du brauchst einen Nutring in der Größe 60/80/10 ein O-Ring in der Größe 86x2 ein O-Ring in der Größe 5x2,5 und ein O-Ring in der Größe 12x3.
Bezogen hab ich die Teile bei der Fa. Mauch Hydraulik kosten lagen kompl. bei so ca. 20-25 €, allerdings hatte ich noch die O-Ringe zum an flanschen des Steuergerätes mit gekauft, die Größe weis ich jetzt aber nicht mehr.
Das passt aber nur bei dem Bosch/ZF Heckkraftheber, was für Teile beim MAN HKH benötigt werden weis ich nicht.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Bei dem MAN HKH ist es noch einfacher, dort ist ein Nutring der Größe
55-75-10 verbaut.
Zu unterscheiden sind die Zwei an der Bauart.
Der Bosch ist kompakter mit einem Abschlußdeckel (Richtung Schalthebel
weisend), der MAN-Heber hat hier ein Rohr mit ca. 85 mm Durchmesser und
ca. 200 mm Lang.
Auf dem Bild ist der Bosch-Kraftheber zu sehen.
Das Problem hatte ich bei meinem 2P1 auch schon!
Geht bei dem Bosch eigentlich recht simpel!
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3434.msg30341#msg30341
Jürgenb.
Guten Morgen und Frohe Ostern,
ich danke schon einmal für eure Hilfe, ich habe gestern geschaut und an meinem 4P1 ist ein MAN Kraftheber verbaut.
Kann mir vielleicht jemand eine Einbauanleitung zukommen lassen, und vielleicht hat jemand die genaue Bezeichnung der O-Ringe, damit ich diese vorher bestellen kann.
Vielen Dank
Corti
wie schon geschrieben, nur der Nutring muss bestellt werden.
Anbauanleitung: Vorderen Hydr.Anschluss lösen (wenn vorhanden, bei einem Mähwerk oder Kipperanschluß, Rohr runter drehen, Nutring tauschen und Rohr wieder drauf schrauben. Das wars. Da brauchst du doch keine Anleitung für ;)
Gruß Cord
Felix
anbei Foto des MAN Krafthebers von meinem 2N1 und den Auszug aus der Ersatzteilliste. Vom Prinzip gleich wie beim 4P1.
Gruß Felix
Jürgen entschuldige bitte, ich missbrauche mal kurz dein Thema.
Auf dem Bild von Felix ist zu sehen, das die Federung falsch zusammen gebaut ist
und die Gewichts-Einstellrolle fehlt.  ???
So kann der Sitz nicht frei federn.
Habe diesen Sitz erst neu bestückt und siehe da, er federt.
Hallo Forum und besonders Ulli..
Eine solche Beobachtungsgabe sagt mir nur eins, hier sind unbedingt geschulte MAN-Augen unterwegs, mein Respekt!  ;)
Gruss Magne
Felix
d a n k e   für den Hinweis!!
Mein verstorbener Vater (Schreinermeister alter Schule) sagte früher: Solche Augen sollten niemals sterben!!
Die Federung wird baldmöglichst verbessert / geändert werden. Für notwendiges Zubehör sende ich dir PM.
Felix
Uwe Domition
ich möchte mich auch noch mal schnell zu dem Thema Sitz melden. Ich habe einen 4L2 und möchte auch wieder die originale Sitzschale montieren. Zwar habe ich alle Federbleche und die Sitzschale aber leider habe ich keine Unterlagen was die Federung und Einstellung der Sitzschale angeht.
Kann mir jemand von euch da eventuell mit Bildern weiterhelfen? Ich weiß nicht genau wie der Sitz zusammen gebaut wird.
Gruß Uwe ::)
Marco
hallo, mein 2P1 hatte ein anderes Steuergerät verbaut( hatte mein Dad machen lassen, und das hat jetzt keine Kraft gehabt um eine Mulde mit Holz zu haben)  habe jetzt das alte original mal wieder zusammen gebaut  (haben sie vor Jahren versucht zu überholen) und drauf gebaut, jetzt hebt er wieder mit kraft, aber die Druckleitung "pfeift" leicht und lässt wenn der MAN aus ist ab, kann das der Nut Ring sein oder eher das Steuergerät? ich selbst bin gelernter Baumaschinen Schlosser aber mit eher weniger Kenntnisse in Sachen alte Schule :( und wenn das der Nut Ring sein kann hat einer die Maße? ist der Bosch Kraftheber normal mit dem Deckel von dran und der kleinen Leitung für den eig. Mähbalken Zylinder.
Hallo, Zientl und Streiber bieten hier komplette Rep.-Sätze mit O-Ringen an und in Forum wurde die Größe des öfteren auch schon genannt! Einfach ein bischen suchen.
Der Nutring ist so und so ein Verschleißteil,wenn der die letzten 15 Jahre nicht gewechselt wurde,
dann mach es,so schließt du eine Fehlerquelle aus. ;)
Kann es sein das das Überdruckventil an Ersatzsteuergerät zu schwach (wenig Druck) eingestellt war ,
und das Original an der Leistungsgrenze ist,ist das Geräusch vibrierend oder eher pfeifend ?
Marco
Hallo. Das alte kann sein das das DBV auf gemacht hat hab aber nicht gewusst wo das sitzt und ich will ja am man das original haben  ;)
Ich Versuch es nachher mal aufzunehmen, aber ich sag so eher surren. Komisch zu sagen
Kann es auch sein das das DBV anspricht,das die Last erreicht ist ? und das Geräusch von DBV ist?
-Kann man ja mit ein Mannometer prüfen,dabei den Druck leicht erhöhen.
  Meine beim Bosch Regelsteuergeret sind ein Pfennig = 30 Bar,  wie dick war der Pfennig ?  1,5mm ?
  Heißt dan 0,5 mm unterlegen = ca 10 Bar höerer Druck.
-oder einfach nur die Last leicht  senken/leichter machen.  ;) ob es dann weg ist.
Ist bloß Blöd das das Thema doppelt auf ist.  :-\
18ender
ich habe einen 4N2 mit Frontlader etc..... wenn Du noch Bilder brauchst.
Matthias
