Hydro Pumpe AS542A
Begonnen von Tom AS542A, 11.07.2019, 15:57:24
Tom AS542A
Hallo MANner,
Kann einer von euch mir vielleicht helfen mit bilder wie die Bosch Hydraulikpumpe montiert ist an einem 542? Und dann auch die Verrohrung nach hinten ist wichtig. Es gibt keine Druckluftanlage.
Auch Maßnamen von das Teil womit die Pumpe ans Block geschraubt ist will ich gerne haben so das ich das Teil namachen kann wann nötig.
Bei mein AS542 war kein Pumpe mehr, sonnst habe ich einer gefunden, aber ohne Montageteil und ohne Keilriemenscheibe.
Wenn jemand mir helfen kann...
Danke Allen!
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen grüßen,
Best Regards,
Tom van Baars
Hallo Tom,
der AS 542A hatte ja original eine Ate Hydraulikanlage mit Kolbenpumpe und 8 Liter Leistung.  Hast Du noch den Ate Kraftheber verbaut?  Grundsätzlich muß eine über Keilriemen angetriebene Pumpe Vorsatzlager sowie Verstellscheibe haben.  Zu neueren Pumpen passen selten der originale Pumpenträger.
Tom AS542A
danke!
Mein 542 hat kein Ate anlage sonst dieser:
Gefunden Pumpe: Bosch 9L 03078
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Und ich möchte ach gerne wissen ob da ein Öltank verbaut werden muss und wie und wo ?
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Pumpe:
Best Regards,
Tom van Baars
Hallo Tom,
dann hast Du ja eine originale Pumpe für den angebauten Bosch Kraftheber gefunden!  Zur Anlage brauchst Du auch keine Ausgleichsbehälter wie für die Ate Anlage, falls Du keinen Kipperanschluß montieren willst.
Mein Bild zeigt die originale Pumpenkonsole dazu.  Die Lochbilder hast Du ja schon am Trecker bzw. Pumpe falls Du sie nachbauen sollst.
Tom AS542A
Super, danke fürs Antwort Magne!!
Best Regards,
Tom van Baars
nee keine Öltank  , das Öl kommt im Kraftheber  über  den Einfüllschraube  gerade beim Fahrersitz , das Filterelement  im Aluteil ist meistenst zerbröselt und sollte erneuert werden .
Tom AS542A
Alles klar, Bas, Danke!
Best Regards,
Tom van Baars
