Achstrichter vom 4n1 hinten rechts geht nicht ab
Begonnen von Man Lennart, 03.11.2020, 22:34:42
Man Lennart
Hallo liebe MAN Freunde.
Ich restauriere gerade einen Man 4n1
Ich bin jetzt gerade dabei die Bremsen zu machen. Die linke Seite habe ich schon fertig und da war es auch gar kein Problem den achsteicher ab zu bekommen.
Leider scheitere ich seit drei Wochen daran den rechten achteichter ab zubauen. Gibt es noch irgendwo einen Segering oder irgendetwas anders was ich übersehen habe oder ist das ein bekanntes Problem?
Ich bedanke mich schoneinmal für die Antworten.
P.S. Der Trichter dreht sich ich bekomme ihn nur nicht mehr als 5mm abgezogen
Hi Lennart, bist du mit der Seite verkommen? das Problem ist die linke Seite mit dem Abtrieb.
Hier wird es beschrieben. A25A und 4N1 haben beide das A10 Getriebe.
Viel Erfolg
http://www.forum.man-traktor.de/technik/bremsbelaege-vom-4n1-erneuern/msg4552/#msg4552
Man Lennart
Lieber Leo
Ich meine schon die rechte Seite links habe ich schon alles fertig inklusive Lager von Allrad Getriebe und auch alles abgedichtet die rechte Seite geht nicht ab warum auch immer
Man Lennart
So liebe Man Freunde
Ich habe es auch geschafft meinen achstrichter rechts abzubauen.
Das Problem war das die Welle stark verrostet war und ich mit einem Schlagabzieher und einem vorschlaghmer etwas nachhelfen musste. Zum glück ist alles heil geblieben. Nun kann ich meine Bremse endlich machen und alles neu abdichten. Danke für eure Hilfe
Gruß Lennart
Hallo Lenart.
Tausend Schlepper und 1001 Probleme! >:(
Es gibt immer mal wieder etwas was noch keine hatte, aber auch immer findet jemand eine Lösung!
Danke das du hier davon berichtet hast!
2F1 Mayen
Hallo,- damit hätte ich auch nicht gerechnet, das es so fest rostet. Ich mache beim zusammen Bau immer etwas Antisize auf die Verzahnung damit das nicht passiert. Aber wer weiß wo der Traktor mal gestanden hat...
Du hast nicht zufällig von dem 4N1 noch eine V-Strebe der VA und links von der Vorderachse die 2 Platten für die Aufnahme der Blattfeder rum liegen? Im E-Buch 9177.33.00550 und 212F534 - 213F534
Gruß Rainer
