MAN 4N2
Begonnen von BELA G., 25.07.2021, 22:24:40
BELA G.
Mittlerweile sind wir schon beim 3 MAN angekommen.
Es ist ein 4N2 geworden, dieser ist ein Langsamer wird sich aber demnächst ändern.
Zahnräder liegen bereit.
Reifen sind Rundherum neuwertig, Allradachse wurde schon komplett gemacht, wir haben nur die Kardanwelle erneuert.
Bis jetzt haben wir hinten neue Rücklichter, Überollbügel Montiert und einen Ölwechsel gemacht.
Außerdem soll er ein Doppeltes Steuergerät bekommen,das haben wir schon liegen muss nur noch Abgedichtet werden.
Der nächste Schritt ist das Getriebe zu zerlegen.
Gruß Béla
Gruß Béla
NDS_MAN
Moin Bela,
Gratulation zu dem neuen Schlepper, der sieht auf den Bildern ja garnicht so schlecht aus.
Der 4N2 ist ein klasse Trecker, reicht bei mir für die paar Arbeiten mit Heu- und Holzmachen vollkommen aus.
Meiner ist auch die 20 Km/h Version, reicht im Dorf allemal. Nur bei "Überlandfahrten" könnte es in der Tat etwas Schneller sein.
Wünsche euch viel Erfolg und keine größeren Überraschungen mit dem Trecker.
Uli
Hallo Bela,
auch von mir Gratulation zu dem Neuzugang!  ;D
BELA G.
Dankeschön euch. :)
So hat jemand von euch eine Reparatur Anleitung für das Zwillingssteuergerät Bosch HY s20 c3 B1?
Oder gar eine Ersatzteiliste.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Kann mir da keiner weiterhelfen?
Bei der Suche im Internet bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen.
Mfg Béla
Gruß Béla
H.Petersen
Moin Bela,
reicht Dir das hier?
https://www.deutzforum.de/index.php?thread/24322-d30s-steuerger%C3%A4t-hy-s20c-hilfe/
Weiter unten ist eine Bilderstrecke.
mfg
Heiko
BELA G.
Das ist ja nicht das gleiche Modell an steuergerät,das vom 28er ist anders.
Gruß Béla
Gruß Béla
MAN-Ewald
Hallo Bela,
hast du die Ersatzteilliste? Tafel 6, Gruppe 3.01, Seite 30.Bei Mauch Hydraulik den Dichtungssatz bestellen, ist alles dabei was du brauchst in richtiger Größe und wesentlich hochwertiger Qualität als die O-Ringe aus den Billigsortimenten.
MAN-Ostbelgien
Hallo, ich kann Dir die BDA, die ETL, die HYD, und das Werkstatthandbuch von MAN als PDF besorgen zum 4N2. Falls Du die Unterlagen haben möchtest schicke mir bitte Deine E-Mail dann kann ich es Dir zu schicken. Gruß, Leo
BELA G.
Hab mal bei Mauch angefragt werde den Satz dann da bestellen.
Mfg Béla
Gruß Béla
Felix
Hallo Bela,
hast du dieses Steuergerät?
Schau mal bei www.porscheschlepper.de
unter Downloads, Steuergeräte findest du weitere Infos zu Bosch HY S 20 C und auch HY S 10 C
Felix
BELA G.
Hab mal Mittlerweile bei Mauch angefragt und werde da den Dichtsatz bestellen .
Aber jetzt steht erstmal das Getriebe im Vorstand was Rocco am Samstag zerlegt hat.
Da sind leider fast alle Lager im Allradabtrieb nicht mehr vorhanden ,haben sich aufgelöst.
Und 2 Zahnräder haben Karies vom Getriebe.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Suche nun Folgende Teile
Den Bolzen aus dem Abtrieb mit der Nummer ZF 2036 346 030
Und die Anlaufscheibe ZF 2032 311 029
Sowie die Zahnräder
Stirnrad 4. Gang
2032 303 016 ZP16 60
Stirnrad 2. Gang
2032 303 033 P6 52
Mfg Béla
Gruß Béla
BELA G.
Schlepper ist wieder zusammen,jetzt wird der Auspuff noch nach oben verlegt.
Werde das Steuergerät von der Hydraulik weg schicken zum Abdichten.
Gruß Béla
Gruß Béla
Hühnerbaron
Schön schön. Aber warum muss der Auspuff nach oben?
Lg
Hühnerbaron
BELA G.
Weil der jetzt verbaut ist komisch nach hinten verlegt war.Dies war nicht der Originale Auspuff.
In diesem Zuge Verlegen wir den Auspuff gleich nach oben, da der Schlepper auch Vorm Holzspalter etc eingesetzt werde soll.
Mfg Béla
Gruß Béla
Rocco G.
So haben den Auspuff nach oben verlegt.
MFG
