MAN 4N1 Motorkühlung
Begonnen von Tomaz, 13.10.2023, 19:54:55
Tomaz
ich restauriere derzeit einen M.A.N 4N1 Traktor. Im Ersatzteilkatalog habe ich gesehen, dass es im Kühlsystem eine Gummimanschette und eine Feder gibt, die in meinem Traktor derzeit nicht montiert sind (ich füge ein Foto aus dem Katalog bei, auf dem diese beiden Ersatzteile als - Position 1 und 2 - gekennzeichnet sind). Weiß jemand, welche Funktion die Manschette und die Feder haben? Im Voraus vielen Dank.
Herzliche Grüße aus Slowenien,
Tomaž[attach=1]
Moin Tomaz
Die Dichtung mit Feder werden beim 4N1 nicht gebraucht.
Diese Teile werden beim 4 Zylinder und 6 Zylinder zwischen den Zylinderköpfen verwendet
um die Wasserkanäle zu verbinden..
Hier ist zusehen, das einige Bilder in den ET-Listen mehrfach verwendet wurden.
Tomaz
Ulli,
Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort auf meine Frage bezüglich der Gummimanschette und der Feder in meinem M.A.N 4N1 Traktor. Deine Informationen waren nützlich.
Könntest du mir bitte noch näher erläutern, welche Funktion diese Manschette und Feder bei den 4- und 6-Zylinder-Motoren haben?
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße aus Slowenien,
Tomaž
Wie zuvor schon geschrieben.
