Hydraulik schäumt und läuft über?
Begonnen von Luk, 16.01.2015, 11:04:32
Luk
ich habe einen MAN 2f1 der auf einmal aus dem Lüftungsventil der Hydraulik (Kraftheber) schäumt? Alle Leitungen sind dicht und auch an der Pumpe ist kein Austritt von Öl zu erkennen.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung und weiß auch nicht wie das System zu entlüften ist.
Moin , also als erstes würd ich auf Luft tippen aber wenn es wie du schreibst def. keine lose Verschraubung gibt , kann es sein das
a.- eine Verschraubung einen Haarriss hat,
b.- du zwei unterschiedliche Sorten Hydraulikoel vermischt hast
MAN-ler
schäumt das jetzt einfach so über, ohne das du mit der Kraftheberanlage irgend etwas machst ?
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
Luk
ja es läuft einfach so über ohne das ich was mit dem Kraftheber mache.
Irgendwann ist das Öl so schaumich das es aus dem Arbeitsbehälter über das Luftventil nach außen drückt.
Bin da echt ratlos, und wie schon gesagt weiß ich auch nicht ob man das System entlüften muss und wie das gehen soll.
hanseat
MoinMoin. ....
Hatte bei meinem Cormick mal genau das gleiche Problem. ..da war es die Pumpe. ..andere Pumpe dran und alles war wieder schick... :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Mach doch mal folgendes , kauf dir eine Dose Rasierschaum, den Schaum legst auf die Verschraubungen und achtest mal darauf ob er angesogen wird oder Blasen wirft , iss das günstigste Lecksuchspray überhaupt .........
wolfi
Das Problem kenne ich von meinem IHC. Hydraulikölfilter ist zu.
Gruß Wolfi
wir hatten sowas auch mal an einem Güldner. Ich glaude das lag auch am Filter - ist schon ne Weile her.
zuerst neuen Filter einbauen und Öwechsel machen. Wenn er dann noch schäumt, zieht die Pumpe Luft in der Saugleitung.
Dann alle Verschraubungen nachziehen.
Dann Saugleitung, wie schon geschrieben, auf Haarrisse untersuchen.
Zuletzt die teure Lösung: neue Pumpe.
Gruß ali
geidi
ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem:
Hydraulik läuft über beim Wechsel von Heben auf Normalstellung.
Mittlerweile Hydrauliköl neu, Ölfilter neu, Hydraulikzylinder überprüft, Leitungen auf Undichtigkeit geprüft, keine Fehler oder Mängel gefunden. Steuergerät hab ich nur abgeschraubt und die 2 Dichtungen erneuert.
Keine Ahnung was es sein könnte. In der Suche habe ich auch nichts gefunden.
Auf dem Hydraulikblock steht A-4, Typenschild vom Block HY/BY11/35/1 von Bosch, Steuergerät HY/S 10 C 1/1.
Ö
