Achsschenkel gebrochen 4R2
Begonnen von Marcus4r2, 01.03.2026, 20:50:37
Marcus4r2
Leider ging der gestrige Tag anders als erwartet zu Ende
Mir ist beim rangieren ein Achsschenkel der Allradachse gebrochen
Zum Glück nur bei wenig Geschwindigkeit
Die Allradachse sollte demnächst neue Buchsen bekommen, gute 20 Jahre in Benutzung seid der Restauration
haben doch auch für Verschleiß gesorgt
Schmalspur-Tina
Bei der Restaurierung unseres AS430 A ist uns damals aufgefallen,
dass genau an der gleichen Stelle auch ein Achsschenkel gebrochen war.
der geschweißt wurde.
Da wir ja die Doppelbereifung montieren wollten hatten wir etwas bedenken,
ob das den zusätzlichen Belastungen standhalten würde.
Wir haben es riskiert und es hat gehalten.
Deshalb könntest Du es schweißen wenn Du deshalb Bedenken haben solltest.
Es sieht aber bei Dir auch schon wie schon einmal geschweißt aus, vielleicht
wurde die Schweißnaht nicht gewissenhaft genug vorbereitet.
Beide Teile müssen sauber angeschrägt und vorgewärmt werden.
Liebe Grüße
Marcus4r2
So zwischendurch haben wir mal die defekte Achse zerlegt
Wir nehmen erstmal die leichtere Lösung, einen Achschenkel von der Reserveachse
Aber du hast Recht es sieht schweissbar aus, der Bruch war aber schon älter
Eine Stunde Arbeit und man hat das Gelenk und den Achschenkel zerlegt
Der Schenkel ist genau an dieser Stelle gebrochen weil dort die zwei Bohrungen sitzen und die werden auch nach dem Schweissen dort sitzen was die Situation nicht verbessert.
Da vermutlich über die Jahrzehnte Öl und Fett in den Guss gezogen sind wird das Schweissen nicht unbedingt gelingen, bzw. nicht sehr haltbar werden. Wenn der Schlepper nicht ins Museum soll, dann würde ich vom Schweissen absehen und das Teil dem Wirtschaftskreislauf zuführen.
Marcus4r2
Unsere Emma muss ja jedes Jahr unser Brennholz fahren und läuft auch sonst meistens etwas um die 100 Stunden
Wie schon geschrieben, werden wir den Achschenkel von der anderen Achse einbauen, die verbaute Achse bekommt
neue  Lager und Neue Wellendichtringe, dann sollte es wieder um die 20 Jahre halten.
Ich bin ja nur froh das nicht mehr kaputt ist
Moin Marcus,
Hast du andere Seite auch Mal kontrolliert?
Viel Erfolg.
Grüße, Michael.
Marcus4r2
Noch nicht, wird aber noch gemacht
