Ausgleichsgetriebe bzw Stinräder und Seitenwelle
Begonnen von traktorMANie, 16.01.2026, 11:15:51
traktorMANie
nach jetzt sage und schreibe 15 Jahren muss ich nochmal ein Thema von mir selbst aufgreifen.
Im Beitrag https://forum.man-traktor.de/technik/geraeusche-im-rechten-achstrichter/msg10461/#msg10461 unter Antwort #5 hatte ich besprieben, dass bei betätigter Diff-Sperre der 4L2 nach rechts zieht.
Ich habe mich jetzt endlich den Bremsen und dieser o.g. Sache gewidmet. Zuerst habe ich die rechte Seite geöffnet und festgestellt, das die Bremsbeläge noch größtenteils auf den Backen waren aber gebrochen und kleine Teile vielen mir beim Abbau schon entgegen. Die Bremstrommel ist aber i.O.
Alle Lager und Dichtungen sind auch noch top in Schuss.
Da an dieser Seite ja sichtbar schon mal die Radnabe erneuert wurde, war mein Verdacht dass hier ein falsches Stirnrad oder eine falsche Seitenwelle verbaut wurden.
Der Verdacht bestätigte sich nicht. Das Stirnrad hat 62 Zähne und die Seitenwelle 14, sowie es in der Teileliste bzw. Bedienungsanleitung (Übersetzung 62:14) geschrieben steht.
Also, Bremsbeläge erneuert und wieder zusammengebaut.
Nun habe ich die linke Seite geöffnet. Bei den Bremsen das gleiche wie rechts, nur schon etwas schlimmer. Die Trommel werde ich evtl. minimal ausdrehen lassen müssen wenn möglich.
Allerdings habe ich jetzt hier den Grund für den Zug nach rechts bei eingelegter Diff.-Sperre gefunden:
Das Stirnrad hat 60 Zähne, die Seitenwelle 15. Also habe ich hier eine Übersetzung von 60:15, d.h. etwas schneller als rechts.
Diese Teile wurden irgendwann mal (vor mind. 20 Jahren) erneuert, aber nicht in passender Größe.
Die Seitenwelle habe ich schon komplett ausgebaut, da das Lager Spiel hat und ich es erneuern will. Das Stirnrad will ich auch noch ausbauen, da hier auch etwas an Längsspiel vorhanden ist. Oder kann man hier einfach was nachstellen über die Kronenmutter außen an der Narbe??
Aber nun nochmal zu Stirnrad und Seitenwelle links:
Hat jemand noch diese Teile in der Größe wie sie beim 4L2 verbaut sein sollen übrig und würde sie auch abgeben wollen?
Weißt jemand wo man welche kriegen kann?
Gerne auch im Austausch gegen die, die ich ja dann nicht mehr brauche.  ;)
Als letzte Möglichkeit bleibt natürlich, alles so zu belassen und die Differentialsperre nicht benutzen.
Ich stelle mir dabei nur die Frage, ob das dem Antrieb im gesamten in irgendeiner Art und Weise schadet?
Die im Beitrag von 2011 beschriebenen Geräusche führe ich erstmal auf die Bremsen zurück und denke nicht, dass diese mit den unterschiedlichen Übersetzungen zusammen hängen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Mario
MAN 4L2
J.M.
Naja, das Differential muss mehr ausgleichen als üblich.
Also wird es zu mehr Verschleiß führen.
Gruß Jörg
traktorMANie
leider hab ich bisher noch keine Welle oder Stirnrad angeboten bekommen und die Suche im Netz brachte bisher auch keine Ergebnisse.  :(
Kann mir denn jemand sagen, ob und in welchem MAN das Stirnrad mit 60 und die Seitenwelle mit 15 Zähnen verbaut waren?
Vielleicht kann ich hierüber ja was finden für die rechte Seite und diese dann umbauen.
Mario
MAN 4L2
traktorMANie
Hallo nochmal,
ich habe irgendwo gelesen, dass der Herr Zintl aus Bayern wohl leider gestorben ist.
Weiß denn jemand ob man da noch Ersatzteile beziehen kann?
Ich habe bisher immer noch keine passende Seitenwelle und Stirnrad gefunden.
Mit dem Herrn Streiber telefoniere ich wöchentlich, aber leider kam er bisher noch nicht dazu zu suchen, ob er was passendes für mich hat.
Ansonsten bleibt mir nur, es mit dem ungleichen Antrieb zu weiterzufahren oder die rechte Seite auf 60-15 umzubauen und vorne größere Räder zu nehmen damit es mit der Voreilung wieder passt.
Vielleicht kann mir ja jemand mitteilen, ob die Teile vom Hr. Zintl jemand übernommen hat.
Mario
Mario
MAN 4L2
#4
Könnte dieses eventuell passen?
https://www.traktorteile-maier.de/man/man-2l3/11662/seitenwelle-stirnrad-z-15/60-steckachse-fuer-zf-a8/6h-getriebe-vom-man-2l3-traktor-schlepper
Edit: Die passt vermutlich nicht, die hat ja ein zusätzliches Stützlager. Oder vielleicht mit Gehäuse tauschen?
Im Teilemeer könnte auch noch was rumdümpeln:
https://teilemeer.de/sv/c/getriebe-teile/zf/zf-a8
Hallo Mario.
Was für eine Übersetzung suchst du den jetzt?
Original ist wohl 62/14 laut ETL, oder?
Ein 62er Stirnrad von einem Güldner habe ich, wie schon mal geschrieben noch liegen!
War in einem ADN Hochrad verbaut, der AZK sollte auch diese Übersetzung haben.
Gruß Alex.
traktorMANie
ich suche wie geschrieben die Übersetzung 62/14, um es original herzurichten.
Nur das Stirnrad allein bringt mich nicht weiter. Problematischer ist die Seitenwelle, da diese für die linke Seite mit dem Allradabtrieb sein muss. und da habe ich bisher noch nichts gefunden, auch auf allen möglichen Teileseiten im www nicht
Mario
MAN 4L2
Hallo.
Ist bei der Seitenwelle, wegen dem Abtrieb, denn etwas anders als bei einer 08/15 Welle?
Ich kenn mich da nicht so genau aus!  :-[
traktorMANie
Hallo Alex.
Ja, die linke Seitenwelle sieht tatsächlich anders aus
Die linke Seitenwelle:
Die rechte Seitenwelle:
(Bildquelle: Teilemeer)
Bei der linken Seitenwelle sind noch Laufflächen für Dichtringe, die das Gehäuse des Allradabtriebs abdichten, da der Abtrieb sein eigenes Öl hat.
Dafür hat die rechte Welle die Verzahnung für die Schiebemuffe der Differenzialsperre.
Jetzt ist bei meinem 4L2 noch die Besonderheit, das er das ZF A 8/6-2-Getriebe hat, welches mit einer Motorzapfwelle ausgestattet ist. Die normalen A 8/6-Getriebe haben vermutlich alle die Übersetzung 60/15, meines hat leider die 62/14 und ist wohl leider sehr selten.
Mario
MAN 4L2
Hallo Mario.
OK, dann hab ich mal wieder was gelernt.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass du die Teile doch noch findest! ;)
Gruß Alex.
Hallo Mario,
Aktuell sind bei ebay seitenwellen im Angebot.
Gruß Rainer
traktorMANie
Guten Morgen.
Ich habe gestern eine passende Seitenwelle sowie ein Stirnrad bei Hr. Streiber abholen können.
Wenn ich dann im Juni wieder zu Hause bin, kann ich endlich nach 4 Monaten den MAN wieder zusammen bauen und so langsam in die Sommersaison starten.
Vielen Dank an alle für eure Mithilfe.
Mario
MAN 4L2
