Wie demontiere ich dieses Teil?
Begonnen von MAN-Hansi, 09.09.2008, 21:54:13
MAN-Hansi
Weiß von euch jemand wie ich dieses "Ding" von der vorderen Zapfwelle bekomme? das ist irgendwie draufgeschraubt (Daran befand sich das Maehwerk/Messerantrieb) aber ich kanns ned runterschrauben weil es sich ja immer dreht... Wie krieg ich das Teil runter?
MAN-Ewald
welches Ding meinst du, etwa die Rutschkupplung für den Mähantrieb?
Ewald
MAN-Hansi
Ja genau Rutschkupplung... Wie bekomme ich das runter? (Ist scheinbar auf die Zapfwelle geschraubt...ich bekomms aber nicht ab
MAN-Ewald
Hallo MAN-Hansi,
gehe folgendermaßen vor;
- Gewinde mittels Föhn erwärmen
- Mähantrieb einschalten, also Schalthebel hochziehen, so daß die Welle festgestellt ist
- Rutschkupplund dabei so postieren, daß ein längeres Rohr oder Stange von Seite des
  Traktoraufstieges her angesetzt werden kann.
- Dann mit großem Vorschlaghammer draufschlagen
Ewald
MAN-Hansi
Da bewegt sich die Kupplung mit samt dem Zylinder im Motor....
wo steck ich denn das Rohr genau drauf? Die Rutschkupplung ist ja rund (hab nirgendwo Material zum Draufstecken.
Hab das Maehwerk schon vollstaendig demoniert um gesser ranzukommen...
Irgendwie klappt das nicht.
Vorne aus dieser Kummplung steht noch eine Rolle hervor an der eine Mutter angebracht ist (Scheint festgeschweißt zu sein) an dieser Rolle war die Schubstange fuer die Messer befestigt...) hat das was zu bedeuten?
MAN-Ewald
Hallo Hansi
das Rohr nirgens draufstecken, sondern direkt an der runden Rutschkupplung an den
vorstehenden Gewichten ansetzen und draufschlagen.
Natürlich unbedingt den Mähantrieb  einschalten, dann kann sich nichts durchdrehen.
In der Mitte der Rutschkupplung einen Föhn postieren und diesen mal 1/2 Stunde auf
volle Stufe in Richtung Gewinde blasen lassen, um das Teil zu erwärmen. Dann müßte
sich mit schlagen etwas bewegen.
Dabei die Rutschkupplung immer wieder so drehen, daß du die Stange ansetzen kannst.
Hierzu den Mähantrieb immer wieder aus- und einschalten.
Ewald
MAN-Hansi
#6
Hallo Ewald ich hab mal eine Skizze gemacht wie das Ding von vorne und von der Seite her aussieht.
Meinst du ich soll mit dem Hammer/Rohr da ansetzen wo ich den roten Kreis gemacht habe?
1= rollengelagertes Teil das sich immer mitdreht (evtl. fuer
     Keilriemen und Messerflansch)
2= Mutter mit Gewindebohrung (festgeschweißt)
3= Zapfwelle
4= Koerper (mit Ausgleichsgewicht)
MAN-Ewald
Hallo Hansi
Genau hier mußt du ansetzten !
Mähantrieb einschalten + kleinen Gang einlegen und dann draufhalten.
Ewald
MAN-Hansi
Ich habs abbekommen ^^ danke sehr Ewald
