Reifengröße 11-28 = 11.2 28?
Begonnen von M.A.N 4N2, 07.09.2016, 23:32:35
M.A.N 4N2
überall steht das der alte 11-28 jetzt der 12.4-28 sein soll.
Habe aber einen fast neuwertigen alten 11-28 gemessen.
Der ist ca. 28 cm breit und ca. 118cm Hoch.
Lt. Tabelle ist ein 11.2er  28,4cm breit und 120cm hoch.
Ist also doch fast der gleiche Reifen.
Ein 12.4er hingegen ist ja gleich 31cm breit und 125cm hoch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
gruß
nach meinen IHC-Unterlagen ist der 11-28er 302mm breit und hat einen Durchmesser von 1265mm.
Wie hast du gemessen? Mit oder ohne Luft?
#2
 Richtig sollte 11,2/10-28  25cm breit sein  und  ca.115cm im durchmesser ,  und  weiterhin soll 12,4/11-28  28cm breit sein und etwa 122 cm im durchmesser  ; Es gibt jedoch starke unterschiede zwischen den Reifenhersteller , so habe ich ein 12,4-28 Reifen aus India der 31cm breit ist , auch in Höhe gibt es unterschiede aber das hat meistens  zu tun mit bauart Radial oder Diagonal , aber auch hier gibt es unterschieden bei den Hersteller so sind zb Michelin Reifen  niedriger gebaut und Vredestein wieder höher  dann Reifen von anderen Hersteller .
M.A.N 4N2
Habe ohne Luft gemessen...aber das das so viel ausmacht?
Willie 75
wie Bastian schon schreibt sind die Unterschiede von Hersteller zu Hersteller schon recht groß. Viele Hersteller haben aber auf ihren internetseiten Tabellen in denen ihre Größen drin stehen und was sie darunter verstehen. Ich habe da bei meinen auch alle möglichen Hersteller verglichen. Das sind schon einige Zentimeter Unterschied bei der gleichen Reifengröße möglich.
Willie
die alte Bezeichnung für einen 11.2R28 ist 10R28. Der 11R28 hat die neue Bezeichnung 12.4R28 und ist dementsprechend breiter als der 11.2 .. und von der Optik sieht der breitere Reifen m. E. auch besser aus auf dem Schlepper .. Ich habe bei meinem Schlepper den 11.2 R 28 verbaut, da ich nur 28er Felgen hatte. Die 9 R 32, die ich auch hätte verbauen können, sehen viel besser aus, auf meinem Schlepper und mit diesen wäre er auch etwas schneller gewesen (lt. Ba mit 28er-Bereifung 19,2 km/h - mit 32er 20,8 .. ) ..  ;)
Gruß .. Rudi ..
