Gibt es einen 4S3 ?
Begonnen von Olli, 15.09.2007, 09:33:32
OldMAN Holle
Hallo Jürgen, super schöne Bilder! Danke für´s Einstellen.
Das ist der richtige 4S3... sehr schön!
LG Holle
Rocksound
Ok, hatte dieser dann doch nur 4-Zylinder ? Da weiter oben etwas steht von einem 6-Zylinder D8616.
B18A/0 Baujahr 1955
4P1 Baujahr 1961
G. Rasch
Der auf Jürgens Foto hat ein A220 Getriebe und einen 0834 Motor. Orginal war aber ein 9424 verbaut.
Es wurden nur 4 Zylinder gebaut, keine 6er.
OldMAN Holle
... nach meinen Unterlagen: Korrekt! 4 Zylinder und keine 6er.
LG Holle
Das ist aber kein D0834,
es gibt hier ein Forumsmitglied, das sicher mehr dazu sagen könnte!
Vielleicht meldet er sich ja mal zum Thema.
Oder ihr kauft euch den Band 2
MAN & Diesel von Jürgen Svensson.
Gruß Gerhard
...oder so ... 8)...ab Seite 206...
#27
Oder man schaut in diesen aufschlussreichen Thread:
https://forum.man-traktor.de/traktoren-der-mitglieder/bilder-vom-4s3-prototyp/100/
Zitat von Super-Slafi:
,,Der MAN 4S3 ist ein Prototyp !!!!
ZF Getriebe A-220 auch Prototyp !!!
Motor 9414 M ( das ist der Gleiche wie im 4R3, nur mit 94 mm Kolben 4 Zylinder!!! ) Leistung: 3200 ccm Hubraum, 55 PS !!!"
,,Aber bei Herrn Muninger ist ein anderer Motor drinne !!! Der orgi Motor war kaputt !!!
Er hat ein D 0834 M Motor drinne !!! Leistung: 4,8 ccm Hubrum, 75 PS (gedrosselt auf 60 PS) !!!"
Am Ende des Threads wird sogar davon berichtet, dass ein D 0834 M8 Versuchsmotor in den 4S3 verbaut worden sei.
Ob der Motor den Weg bereits bei MAN in den 4S3 gefunden hat, der Motor eventuell als Ersatz während der Garantiezeit verbaut wurde, oder ob der Einsatz nie zustande kam, bleibt ungewiss.
Dieser D 0834 M8 aus Anfang der 60er ist nicht zu verwechseln mit dem modernen aufgeladenen D 0834 (Folgegeneration des D 0824), welcher die ESP links sitzen hat.
barny
#28
hallo Zusammen
Hier noch ein MAN der nicht gebaut wurde.
4L3
Ich habe ihn verwirklicht
Motor: 9422 M2, Getriebe ZF A8/6
Reifen 280/85R28 und 7,50-18
25Km/h
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Schön gemacht, jetzt den 2L6 noch :)
Gruß, Michael.
NDS_MAN
Hallo Bernd,
so wie das au?sieht wurden der 2L6 und der 4L3 anscheinend von MAN ab 1962 als 2N1 und 4N2 verwirklicht.
Natürlich mit neuem Getreibe und nicht dem ZF A8/6.
Gruß Uli
barny
Hallo Uli
das ist soweit richtig.
Der MAN-Motor hat 28PS und der MAN/Güldner 4L2 hat 25 PS
Das ZF Getriebe 8/6 wurde bis 25 PS verwendet
Gleichzeitig kam dann das ZF208 "verstärkt" auf den Markt und wurde somit beim "N" MAN eingebaut.
Das Getriebe wurde unter anderem beim Fahr D177 mit 34 PS in der "normalen" Version eingebaut.
Die ZF208 Getriebe haben verschieden breite Zahnräder. somit passen die Teile nur bedingt.
Gruß Bernd
Denich13
Hallo Bernd,
im 4L2 ist ebenfalls der MAN Motor eingebaut allerdings als M1 mit 25PS.
In unserem 2L5 ist der Motor auf 28PS eingestellt und läuft damit 27km/h.
Gruß Henrik
OldMAN Holle
Soooo, liebe Leute....
Duch Zufall bin ich hier auf dieses gestoßen. Ich bin von meinem Club zum Schaffen von Platz auf unserem Schlepperpost - Regal verdammt worden. Zu langsam getrunken oder sowas...
Auf jeden Fall habe ich mir zur Aufgabe gemacht, nix "blind" wegzuwerfen. Und deshalb bin ich in SP 5/93 hier drüber gestolpert.
Ich fand es recht interessant und von Herrn Streiber toll berichtet. Der ein oder andere Besitzer, den er in dem Bericht meinte, war er wohl er selber... Bescheidenheit ist halt doch eine Tugend!
LG Holle
OldMAN Holle
warum quer? Original war hochkant!
Sorry dafür. Stellt halt das Handy / den Computer auf die Seite...
#35
ich habe es mal gedreht, damit sollte es für alle einfacher sein :-)
, Verdammt soo lange ist das schon wieder her ???????  War doch grad gestern das wir da waren ..........
OldMAN Holle
... Servus zusammen!
Hier habe ich noch in der Schlepper Post  4/92 etwas über einen 4ST8 gefunden... nicht viel, aber wenn es hier schon um Prototypen geht...
LG Holle
OldMAN Holle
Stefan, wie drehe ich Hochkantbilder, die bei mir hochkant sind, hochkant?? Hilf mir, ich bin zu doof...  :'(
LG Holle
Hallo Holle,
ich denke es liegt daran wie du dein Handy hälst wenn du ein Bild machst. Bei mir verdreht es auch manchmal, wenn ich genau horizontal über einem Blatt ein Bild machen möchte. Ich halte das Handy dann hochkant, aber ganz leicht etwas schräg, damit das Bild dann auch hochkant wird. Zumindest klappt es so bei mir.
Dein Bild bekommen wir aber natürlich auch wieder so gedreht.
Hier für alle
Gruß Stefan
