Restaurierung meines MAN 2f1s
Begonnen von Joos Belgien, 27.02.2012, 16:03:59
Joos Belgien
Eine neue Anhängerkupplung.
Joos
Hallo Joos  ich denke das dies auf Deutsch sich die , den oder der Halterung nennt   aber trotzdem sauber gemacht   :)
M.A.N
Hallo Joos,
ich schließ mich der Meinung von Bastian an. Sieht gut aus, das hält jetzt wieder lange!  :)
Freundlicher Gruß
Joos Belgien
Hallo, heute ist der neue Auspuff zusammengeschweißt. Schritt für Schritt zurück zu einer Ackerdiesel!
Grüße, Joos
Friedrich B45A
Hallo Joos
Das hast Du doch sehr gut hinbekommen weiter so.
Gruß Friedrich
Joos Belgien
Ich habe ein Problem! Ich habe das Getriebe bereits 3x zerlegt (1. Mal zu ersetzen. ein Dichtring) (2. und 3., weil das Öl beginnt zu lecken.) Jedes Mal habe ich die beiden Oberflächen sind sauber und machte in der Nähe (gut) Silikon-Dichtung! Was könnte das Problem sein?
Im Bild das Problem.
Grüße, Joos
Hallo Joos,
ist es möglich, dass es vielleicht ein Haarriss im Gehäuse gibt? Wenn das der Fall ist, leckt dort immer wieder das Öl heraus.
Gruß .. Rudi ..
Joos Belgien
Rudi,
Soweit ich sehen kann, sehe ich keine Risse.
Joos
hallo Joos  vaak is het loopvlak waar de dichtring op gelopen heeft  ingevreten en dus niet spiegelglad meer , in dit geval  de dichtring wat meer naar buiten of naar binnen verplaatsen .
Hallo Joos oft ist die auflauffläche wo der Simmerringe kontakt macht   eingefressen oder eingelaufen und nicht 100%ig glatt , in dieser fall der Simmering mehr nach aussen oder innen versetzen .
Hallo Joos, bei mir kam mal Öl aus einem Gewinde (Sackloch) heraus und ich habe auch lange gesucht!
Joos Belgien
hallo,
Bastian, Der Dichtring ist in Ordnung.
Alex, Ich kümmere mich um den Faden Lecks!
Joos
Joos Belgien
Hallo an alle,
Das Leck ist endlich geschafft!
Inzwischen gestrahlt wir die Räder und gelb lackiert.
Ich habe auch ein Batteriefach und ein zusätzliches Ablagefach unter der Haube gemacht.
[attach=2][attach=3][attach=4]
Grüße,
Joos
Hallo Joos,
schön das es an dem seltenem MAN weitergeht.  :) :)
Ich wusste gar nicht, das der so viele Felgen hat.  ;)  Oder bekommt der
kleine Doppelbereifung um bulliger auszusehen.
Oder hast Du gleich zwei in Arbeit ?
Das Ablagefach finde ich gut, aber ist es nicht zu nah am Zylinder,
nicht das die Kühlung darunter leidet.
Gruß, Jürgen.
Joos Belgien
Wir sind in der Tat zwei Männer, um die Wiederherstellung. Mein Vater ist immer noch ein 2L2 zu erholen. Wir tun dies gleichzeitig und gegenseitig helfen, wo nötig.
Die Kühlung des Motors wird sicherlich nicht leiden. Die Luft entlang der Zylinder geblasen zu bekommen. Das Ablagefach ist perfekt da!
Joos
Joos Belgien
Hallo allen,
Ich bin bei der Reparatur sitzen, aber das haben sie eine andere sitzt auf und bestätigt, bevor sie die Rückenlehne zu entfernen, siehe Bilder. Dafür brauche ich Dimensionen, um das Rohr zu biegen.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5]
Sie jemand, wo ich auch Federn, die unter den Kissen sitzen kan kaufen? Oder hat hier jemand Dimensionen?
Mit freundlichen Grüßen,
Joos
Joos Belgien
Hallo allen,
Wo kann ich die Aluminium-Zierleisten für die Motorhaube kaufen? Sie sind 70 und 80 cm lang!
Danke, Joos
Joos Belgien
Hallo an alle,
Soweit wir heute sind. Ich arbeite für den Traktor Ende August fertig sein.
Joos
Funkel
Hallo Joos,
das sieht sehr gut aus mit dem grün. Gefällt mir weiter so.
Gruß Christian
