Seilwinde
Begonnen von emathinger, 10.03.2012, 10:23:09
Hallo David,
wie lange war denn die Winde schon nicht mehr weg?
Ist sie auf der Zapfwelle einfach nur angerostet?
Viel Erfolg.
Clemens
DME
Der Schlepper wurde vor 2 Jahren als frisch fertig Restauriert erworben, seit dem war die Winde auf jeden Fall nicht weg, was davor war weis man halt leider nie genau...
Leider habe ich auch keine Unterlagen über die Winde welche weiter helfen könnten.
Aber grundsätzlich war die ganze Verschraubung komplett Rostfrei, daher gehe ich auch nicht von einer festgerosteten Zapfwelle aus.
MfG David
man hat früher auch durch die Zapfwelle einen Stift  durch getrieben um das ganze zu sichern.
Bei meiner Winde war es auch so, du wirst dir die Mühe machen müssen, um an diese Stelle hinzukommen um zu schauen ob es so ist.
Viel Erfolg.
DME
Guten Abend zusammen,
Ich wollte euch nur mal auf dem Laufenden halten.
Mittlerweile habe ich die Winde weg bekommen.
Letztlich musste man einfach sehr stark hebeln um sie von der Zapfwelle zu bekommen, verstiftet war die Zapfwelle allerdings nicht.
David
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal eine Frage an die Besitzer der größeren (S&R) Seilwinden.
Wie ist das bei euch mit der Aushebung der Bergstütze gelöst?
Bei mir sind da 2 Hydraulikzylinder verbaut, die auf einen selbstgebauten "Hubarm" wirken.
Da diese Zylinder undicht sind und da ganze mir so eh nicht gefällt, suche ich nach einer eleganteren Lösung.  ::)
Ich dachte schon mal an einen originalen Hydraulikblock (BG 825), aber ich glaube da sind die Arme zu eng zusammen.  :P
Jetzt wollte ich fragen, wie das bei euch gelöst wurde? Am besten mit Bilder!  ;D
Vielen Dank.
hier hab ich "damals" Bilder von meiner Winde eingestellt:
http://www.forum.man-traktor.de/alles-weitere/befestigung-der-seilwinde/msg22911/#msg22911
die Zylinder / Befestigung ist allerdings ein Eigenbau, aber heben / drücken.
Clemens
#26
Alex, was hast du mit dieser Winde noch vor ? Arbeiten, oder Deko das erste was ich entfernen würde ist die riesige Bergstütze die ist
viel zu weit hinten und bewirkt einen großen Hebelarm beim anheben des Holzes.
Die hat ein hohes Gewicht und ist nicht das gelbe vom Ei, wenn dann würde ich sie zurück bauen in der schmalen Form wie sie von S&R ausgeliefert wurde, oder so wie Clemens seine ziemlich nahe an der Winde.
Die Grundplatte hättest du ja schon.
Hallo Clemens und Leo.
Ja Clemens die Bilder hatte ich mir schon mal angesehen, aber ich tendiere ja eigentlich zu einem Hydraulikblock, denn soo viel werde ich damit nicht mehr arbeiten um auf Leo´s Frage zu kommen.
Ich wird die Winde hier und da noch brauchen, aber eher im Schwachholz-Bereich.  ;D
Der breite Schild kommt wieder ab Leo und da drunter ist noch die originale Bergstütze vorhanden!
Das breite Eisen wurde nur drüber geschweißt!
Wie gesagt, wenn es mit einer "originalen" Aushebung (und sie muß nur ausheben) funktioniert wäre mir das lieber.
Danke euch.
Hallo Forum.
Na wo sind denn die Besitzer von den Winden?  :)
Alle schon im Winterschlaf?  ;)
Ein, zwei Bilder wird es doch wohl geben.
DANKE!!!
ich meine, die Bergstützen wurden mit der Hand hochgehoben und dann mit den Ketten eingehangen, denn sie hatten an der linken Seite einen Griff angeschweißt.
Tatsächlich??  :o
Das ist natürlich heftig!  ::)
Hat denn noch keiner diese Idee, so wie ich, gehabt?  :(
Da hätte ich noch eine Frage.
Der Kraftheber BG 825 (für den 4R2) wird doch nur auf den hinteren Teil des Getriebe (A16) aufgesetzt und mit 6 Schrauben verschraubt, oder??
Danke euch!
Jap, genau. Suchst Du einen?
Wie das mit dem Kraftheber hochgehoben wird oder wurde kann ich leider nicht sagen.
Hab einen in Aussicht!
Hast Du einen übrig?  :)
An meinem ist ja so ne Art Kraftheber, mit 2 Hydraulikzylinder die von unten hochdrücken verbaut, aber so ein Kraftheber wäre eleganter, zumal die meinen undicht sind!
Doch ich, da ich noch eine Winde in der Garage liegen habe vom meinem Schlachtschlepper und diese werde ich irgend wann an den MAN anbauen,da ich alles dafür da habe, auch die Anbauplatte.
Ich möchte die Bergstütze auch mit der Hydraulik anheben und habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht.
Ich werde auf jedenfall die Hubarme entfernen und sie weiter nach oben setzen,damit der Zug von den Armen zur Bergstütze direkter
ist für das Ausheben.
Ah Leo. ;D
Ich bin auch schon am überlegen ob der Abstand zwischen den Hubarmen ausreicht,
oder ob man da eine "Verbreiterung" nach außen bauen muß.
Die Winde ist ja doch recht breit und die Ketten zum ausheben laufen rechts und links daran vorbei.
Ich glaub ich besorg mir mal so ein Ding und dann wird probiert!  8)
hallo Forum.
Weiß eigentlich einer von euch ob man bei S&R noch Teile für die alten Winden (FW4) bekommt?  :-[
Danke Alex
in der Schlepperpost war vor kurzen ein Bericht über die S&R Winden da wurde ein Kontakt zu S&R genannt wo man anfragen
kann wegen Teile alter Winden.
Hallo Martin.
Danke dir, da muß ich mal nachblättern!  ;)
                                    Hallo Alex
     Ruf da direckt an,die sind ganz in ordnug,hatte mit denen beruflich zu tun,es ist nur ein kleiner Betrieb.
