Reifen 6.50-20
Begonnen von Ostwestfale, 26.06.2008, 20:15:17
Ostwestfale
brauche für nen 4P1 neue Reifen für die Vorderachse. 6.50-20 gibts ja nicht mehr. Wie siehts aus mit 7.50-20 ? Hat das schon mal wer gemacht?
Da dürfte das Übersetzungsverhältnis von der Vorderachse zur Hinterachse nicht mehr passen. Aber wenn ich vorn neue Reifen fahren würde und hinten alte Reifen, mit wenig Profil, in der richtigen Größe, dann würde es ja auch nicht passen. Weiß einer um wieviel der 7.50 größer ist, im Abrollumfang?
Da der Allrad ja nicht permanent ist und nur wenns rutschig wird, zugeschaltet wird, dürfte es egal sein.
Hatte mal irgendwo gelesen, das die Vorderräder sich 4% schneller drehen, als die Hinterräder.
Christian
DLD.2
meiner Meinung nach kannst du  6.00-20, 6.50-20, 7.5-20 und 7.5-18 fahren, wobei 6.00-20 und 7.50-18 im Abrollumfang gleich sind. Du darfst halt bei einer abweichenden Reifengrösse den Allradantrieb nicht auf Beton oder auf der Straße einschalten,(was man sowieso nie machen sollte) auf dem Acker oder im Wald ist hingegen genügend Schlupf vorhanden so das es dem Getriebe nicht schadet.              Die Voreilung der MAN Schlepper beträgt meines Wissens nach 6 Prozent.
7.5/18 passt auf jeden Fall, hatte ich bei meinem 4P1 auch schon drauf.
Nun will ich evtl. 10.5/18 aufziehen, sind im Abrollumfang auch nicht wesentlich größer, und wie schon gesagt schaltet man den Allrad ja auch nur zu wenn man von den Bodenverhältnisen her ausreichend Schlupf hat.
6.5/20 ist aber bei Peter Streiber zu bekommen.
Ich will nur deshalb auf die breiteren Reifen wechseln, da diese doch eine größere Gewichtsbelasung aushalten.
Meine 6.5/20 sind nun nach drei Jahren komplett runter.
18ender
Ich habe 4 MAN Allrad Schlepper, die ich auch regelmässig nutze. Ich habe auf allen die richtigen Reifen Paarungen. Dennoch habe ich in den letzten zwei Jahren zweimal zunächst scheinbar kleine Defekte, die sich erst dann als ausßerordentlich teuer herausstellten, als ich versuchte die Ersatzteile zu bekommen! Auf jedem Schleppertreffen, dass ich als Besucher wahrnehme, entdecke ich, dass auf jedem zweiten MAN Allrad TÖDLICHE Reifeneigenkompositionen montiert sind. Mich hätten meine beiden Schäden, die alleine nur aufgetreten sind, weil ich VERGESSEN HATTE den Allradantrieb auf der Strasse wieder AUSZUSCHALTEN und weil ich die Vorderachse zusätzlich zu sehr belastet hatte (Frontalder und Frondgewicht) locker je 1.000 Euro pro Schaden kosten können!!! Dies zur Warnung allzu leichtfertig mit den Reifengrößen umzugehen! 6.00-20 ist nun einmal 6.00-20 ja selbst beim Schlepper 4P1 der ja oft mit 6.50-20 bzw. alternativ 10,15-18 wiedergegeben wird, sind bereits werkseitig die passenden Zahnräder für die jeweiligen Reifengröße vorgewählt, schaut mal unter MAN Schleppertechnik im grauen Heft nach! Dennoch zum Trost, ist der Unterschied im Ablaufumfang zw. 6.50x20 und 10,15x18 verantwortbar ähnlich ebenso der von 6.00-20 zu 7,5-16 sechszehn nicht NICHT 18 das geht in die Hose!!!
Aber ich habe ja schon 4L1 mit 7,5x20 vorne drauf gesehen, mich wundert da gar nichts mehr!
Matthias
Ostwestfale
tendiere ja zu breiteren Reifen, da der Schlepper fast nur im Winter, beim Brennholzmachen, eingesetzt werden wird. Damit hinterlasse ich dann nicht so tiefe Spuren und den Förster wird es freuen.
Meinst Du 10.15 oder 10.50x18 ?
Hat das jemand verbaut und auch eingetragen? Wenn ich ich davon ein Foto bekommen könnte wäre schön.
Christian
4K1-BH
Hallo liebe MANler/Innen,
Ich brauche zu dem Thema noch mal eine Erklärung für Dummis. Ich habe mir heute hinten 2 neue Reifen auf meinen 4 K 1? Allrad mit der Größe 8-32 drauf ziehen lassen. Vorne wurden falsche Reifen geliefert. Statt 6.00-20AS irgendwelche mit 8.00??  So wie viele es hier auch schon schilderten, gibt es die Größe nicht mehr was mein reifenhändler nach zig Telefonaten fesstellte.
Meine Frage: Welche Reifengröße kann ich vorne jetzt noch mit ruhigen Gewissen drauf ziehen lasse?
Wie erwähnt sind hinten 8-32 drauf.
Dankeschön
Bernd
Habe mal die Übersetzungstabelle rauskopiert.
Hier sind die zu verwendenen Reifengrößen aufgeführt.
4K1-BH
@ Karl-Ernst
danke für die Tabelle. Ich werde die mall meinem Reifenhändler geben, vielleicht kann der damit etwas
anfangen. Weil bei dem 4K sind vorne nur 6.00-20 aufgeführt. Aber die gibt es ja nicht mehr.
@ alle anderen MAN Freunde,
ich werde mir jetzt einfach die 6.5-20 kaufen und vorne drauf ziehen lassen. Hinten die neuen 8-32 werde ich lassen. Oder habt ihr damit schon negative Erfahrung gemacht?
Bernd
18ender
Anliegend einige wichtige Datenblätter.
Danach hatte der 4K1 IMMER vorne 6.00-20, diese können immer gegen 7,5-16 ersetzt werden, da immer gleicher Umfang!
Habe den Tip selbst aus der Eifel siehe Fotos, die B18A haben auch 7,5-16 (statt 6.00-20) und hinten 10-28'er.
6.00-20 er Reifen soll es in der ehemaligen DDR häufig als Hänger Bereifung gegeben haben, hast Du diese gefunden, kannst Du sie mit AS Profil runderneuern lassen!
Bei der Kombination 7,50-16 hast Du den RIESEN VORTEIL, dass neue REIFEN NUR 60 Euro/Stk. statt 220 oder mehr kosten!!! Nur die passenden Felgen zu finden bzw. schweißen zu lassen, ist einmal mehr Aufwand!
Matthias
Ostwestfale
demnach bräuchte ich für den 4P1 andere Felgen. Danke für die Liste, Karl-Ernst.
Verbaut sind zZ 5.00F x 20, Lochdurchmesser 160mm, 100mm Lochabstand, von Südrad.
Hat jemand einen Satz Felgen in 18 Zoll, oder von welchem anderem Schlepper passen die auf den 4P1?
Christian
4K1-BH
@ 18ender und Karl-Ernst
Danke für die Antworten. Ihr habt mir bzw. wahrscheinlich uns allen hier sehr geholfen.
@18ender, ein extra Danke noch mal an Dich für Deine E Mail mit den ganzen Listen und Bildern.
Großartige Hilfe. Einfach Top!
Bernd
@ Ostwestfale
Ich bin gerade mit meinem Landmaschinenhändler auf der suche nach passenden Felgen.
Vieleicht müßen die wegen der richtigen Einpresstiefe angefertigt werden.
Wenn ja könnte man evtl. mal überlegen ob das dann bei 4 St. pro St. etwas günstiger wird.
Werde das dann auf jeden Fall hier mal eintragen wenn ich was genaueres in Erfahrung gebracht habe.
4K1-BH
@ Oswestfale
Felgengröße 6-16 wären dann schon 6 St. Ich hätte dann auch gerne 2. Wenn sie nicht mit Gold aufgewogen werden.
Bernd
@ 18ender:
Ich hab ja noch meine 6.00-20 drauf nur sind die wohl bald runter...
Weißt du wo ich die Runderneuern lassen kann?
Denn: Wenn möglich wollte ich entweder das Originalprofil oder was mit Stollen, das auf Schnee etwas besser greift.
@ Eisdrache
Was meinst du mit Felgengröße 6-16?
Für die 10.5/18 er Reifen benötigt man die Felgengröße 9 X 18.
Ostwestfale
habe mir jetzt Felgen, angeblich von nem Unimog, in 9X18 besorgt. Passen auf die Aufnahme/Radträger.
Kann sie aber am zusammengebautem Traktor,bzw Vorderachse, bei meinem nicht testen, da er ja noch zerlegt ist.
Werde deshalb morgen Früh mal zu nem Kollegen fahren, der auch nen 4P1 hat, und sie dort montieren.
Schätze aber mal das die Einpresstiefe zu groß ist, stehen also zu weit zur Fahrzeugmitte, und die irgendwo, beim einlenken anstoßen werden.
Dann werde ich sie wohl umschweißen, und mir dafür ne Lehre bauen müssen. Sollte auch nicht unbedingt ein großes Problem sein, hoffe ich.
Mal sehen, halte Euch auf dem Laufenden.
Christian
MAN-Ewald
habe an meinem 4P1 7.50-18 mit Unimogfelgen (5.50-18) schon seit Jahren drauf.
Hier gab es kein Problem mit der Einpreßtiefe, der Einschlagwinkel reichte aus.
Da die Reifen jetzt runter sind, habe ich mir auch Unimogfelgen 9,00-18 besorgt und
möchte Reifen 10.5-18 montieren.
Bin gespannt, wie es dir bei deinem Versuch ergeht. Hoffentlich reicht der Einschlagwinkel
noch aus, so daß man an der Einpreßtiefe nichts verändern muß.
Ewald
Eifel MAN
Hallo zusammen !
Da es mir nicht gelungen ist die Bilder von unserem B18A einzustellen danke ich dem 18ender der das für mich übernommen hat !
p.s. Der mittlere 18er ist seit 2 monaten auch restauriert !
MfG.: Eifel MAN
MAN-Ewald
habe jetzt 10.5-18 auf Unimogfelgen 9x18 drauf. Der 4P1 sieht damit sehr gut aus und
die Räder passen wunderbar.
Ewald
