Böschungsmäher
Begonnen von m_driver, 23.08.2012, 23:17:15
#40
am Dienstag und Mittwoch jeweils nach Feierabend habe ich den Böschungsmäher wieder komplettiert und auch alle Schläuche wieder montiert. Heute hab ich dann den Mulchkopf provisorisch angebaut und alle Schläuche, die wegen der Kürzung der beiden Ausleger um je 60cm ebenfalls gekürzt werden müssen, markiert, eingeschnitten, wieder demontiert und gleich zum Hydraulikfritzen gebracht. Eigentlich hätte ich die gekürzten Schläuche morgen wieder abholen können, aber eben hat er mich angerufen, daß alles erst am Dienstag fertig wird, er benötigt irgendwelche besonderen Teile zum Verpressen der Anschlüsse, die er am Montag erst bestellen muß. Die beiden großen Hydraulikschläuche, mit denen der Mähkopf angetrieben wird, hab ich gleich komplett neu bestellt, die waren in sehr schlechtem Zustand, teilweise war schon großflächig das Metallgeflecht sichtbar.
Bilder reiche ich euch am Dienstag nach.
Viele Grüße,
Hallo Simon,
ist das ärgerlich.
Man ist schon gespannt, wie das Ergebnis wird, und.... nix ist´s :(
Ich kann mir vorstellen, daß die Handhabung durch den kürzeren Ausleger
einfacher wird, und das Gewicht nicht mehr so zur Seite zerrt.
Hallo Simon
Ich hoffe Du bringst ihn noch bis zum 2.11 zusammen.
Wenn das Wetter mitspielt möchte ich Probemähen! ;)
Moin, und wir wollen Bilder davon sehen :)
#44
Du brauchst nur mitzukommen! ;-) War jetzt gemein, ich weiß. Trotzdem schade...
Abgesehen davon fürchte ich, daß bei dem dichten Zeitplan die Zeit nicht ausreicht. Letztes Jahr haben wir nicht mal die Zeit gefunden, um meinen 40er anzusehen.
Grüße,
Ja Simon, ich hätte nur mit kommen müssen.
Aber das geht leider nicht. Wir sind auf der Arbeit momentan extrem dünn besetzt.
Aber das läuft uns nicht weg, nächstes Jahr ergibt sich bestimmt eine Möglichkeit.
#46
es ist vollbracht, die Hydraulikschläuche sind gekürzt und wieder alle montiert. Und sie passen auch noch! ;)
Nur die feste Verrohrung im Ausleger hat mir keine Ruhe gelassen, da hab ich einen Fehler beim Kürzen gemacht. Anstatt die Verschraubungen abzutrennen, die Rohre entsprechend zu kürzen und wieder anzuschweissen, habe ich aus den Rohren jeweils ein Stück herausgetrennt und wieder angeschweisst. Nach dem Abdrücken waren die Rohre zwar dicht, gefallen hat mir das Ganze jedoch nicht. Deshalb hab ich mir neue Rohre und die entsprechenden Verschraubungen besorgt und die Verrohrung neu angefertigt. Morgen werde ich die neue Verrohrung noch abdrücken und dann geht's an den Einbau. Am Freitag hab ich nochmal Urlaub, am Samstag muß der Mäher wieder laufen.
Grüße,
Simon, ich wünsch dir viel Erfolg am Samstag. ;)
Funkel
Dann frohes schaffen am Samstag Simon.  :D
Du kannst uns dann berichten wie es mit der Einkürzung
und ohne Gegengewicht sich mähen lässt.
Gruß Christian
Daniel
Hallo Simon
bin gespannt auf Bilder hoffe das Wetter spielt etwas mit.
Daniel
Daniel
#50
Hallo MAN'ler,
heute hatte ich nochmal einen Tag Urlaub, um den Mäher zu komplettieren. Am Morgen hab ich gleich die neu angefertigten Rohre mit dem Hochdruckreiniger bei 160bar abgedrückt, alles dicht.
Anschließend hab ich die Rohre montiert, auch das war problemlos. Ich musste nur noch eine zweite Bohrung zur Befestigung der Rohrkombination im Ausleger setzen.
Dann wurden Mähkopf und die neu angefertigten Schläuche für den Rotorantrieb montiert.
[attach=5]
[attach=6]
Mittlerweile ist Öl eingefüllt und alles entlüftet. Alles funktioniert und ist dicht, nur mit der Anfahrsicherung im Ausleger gibt es noch ein kleines Problem, das konnte ich aber heute nicht mehr lösen, da es dunkel wurde. Das geringere Gewicht durch das Kürzen des Auslegers ist deutlich spürbar, soviel kann ich schon sagen. Wie sich das im Mähbetrieb bewährt, wird sich morgen zeigen...
Nach dem Mähen morgen werde ich den Mähkopf wieder abbauen und demontieren, der wird dann über den Winter auch noch neu gepulvert.
Grüße,
Simon, klasse.... wie neu... oder besser.
Ich bin ja schon gespannt, wie sich die Kurzversion im Einsatz schlägt.
Hallo, Simon
da kannst du ja Morgen gleich mal mähen, wenn das Wetter mitspielt. :D
ich kann nicht, ich muß! ;-)
Funkel
Hallo Simon,
der Mäher sieht wirklich Klasse aus.
Wenn der Mähkopf noch gepulvert ist kann man den kaum von einem neuen Unterscheiden.
Dann bin ich mal gespannt ob es sich durch das geringere Gewicht besser mähen lässt.
Wenn du ja schon mähen musst  ;)
Gruß Christian
#55
Hallo MAN's,
das Projekt ist so gut wie abgeschlossen, der Mäher läuft, alles funktioniert und ist trocken.
Der kürzere Ausleger macht sich deutlich bemerkbar, erstens vom Gewicht her, zweitens ist der Mäher mit den 120l Öl als Gegengewicht nun viel besser ausbalanciert.
[attach=5]
[attach=6]
Vorher:
[attach=7]
Nachher:
[attach=8]
Der Mähkopf ist schon wieder abgebaut, der wird demnächst zerlegt und gepulvert.
Diese Woche werd' ich auch noch eine Halterung anfertigen, auf der zum einen das Schlauchpaket (Ventile zum Mäher) aufliegt, in die ich zum anderen dann auch gleich die Steuerung einhängen kann.
Grüße und noch einen schönen Abend,
Hallo Simon,
ich werde einfach sprachlos!  Gibt es überhaupt ein tolleres Gerät an einem M.A.N zu hängen??
Hallo Simon,
klasse! Das sieht auch besser aus, weil die Proportionen stimmen.
Tenost
Hallo Simon,
eine tolle Kombination. Hast Du nur diesen einen Graben zum räumen? Eigentlich viel zu wenig oder?
Weiterhin viel Spaß beim werkeln.
Gruß Helmut
MAN 4P1 1961
Yamaha  FJ900F 1990
Miele Herrenrad 1955
Hallo Simon, sieht echt super aus-tolle Arbeit!
Aber eins vermisse ich-hatte deine Nachbarin heute keine Zeit zum zuschauen( 4. Bild-Balkon leer!)?  ;D  ;)
