Annas 2F1 (Äffchen)
Begonnen von Catweazle, 19.10.2012, 21:39:23
Catweazle
Mojn Männers..
mal ne frage in die Runde..
weiß einer was da für ein Lager oben im Lenkrohr war?? direkt unter dem Lenkrad..
die Welle hat 22mm und das Lenkrohr 28..
bei mir waren da nur ein Paar Späne über.. war es ein Nadellager oder ein Büchse oder was??
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Hallo Danny
Bei meinem 2F1 war auch nichts mehr vorhanden.
Habe aus Teflon eine Buchse angefertigt.
Catweazle
#22
ja sowas in der art hab ich mir gedacht weil für ein Kugellager ist zuwenig platz und für ein Nadellager ist die Welle zu rau..
ich werd ma gucken was wir so in der Firma haben... :)
oh der wird so schön werden... :)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
Naja diese Woche geht leider nicht veil da ich Spätschicht habe und ausserdem auch ein Seltsames Motivationsloch :-\
ich hab in der Firma eine Buchse drehen lassen aus hartplastik so das das Lenkgetriebe wieder einsatzbereit ist..
hab grade mal den Schalthebel ausgebaut und nehm diesen heite mal mit in die Firma.. mal sehn ob ich ihn wieder Anständig hin bekomme.. das ding hat spiel wie ein Lämmerschwanz.. ;D
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
Diese Wochen ging leider nicht sehr viel...
hab angefangen nen Kühlergrill in der Firma zu bauen..
und hab festgestellt das ich ne Fettkappe für das Radlager vorne brauche...
weiß evtl einer wo man so ein ding noch herbekommt?? oder hat evtl. einer noch eine??
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
Damit es mal ein wenig weiter geht...
hab grad Viel auf der Arbeit zu tun und komm nicht so recht zum Schrauben..
hab aber heute mal was gestanzt 8)
hier liegt er zwar auf dem Kopf aber ich denke ihr werdet erkennen was es mal wird..
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Sieht schwer nach nem neuen Kühlergrill aus!  ::)
Catweazle
Jou.. ich hab beim 2L3 Geguckt und die Rippen sind Original aus gekanntetem blech so wie ich sie hier gemacht hab..
und den Nachbau den man kaufen kann da sind die Rippen aus 20 x 5 mm Flacheisen..
nun ich dacht mir .. wenn wir doch ne Stanze haben und ne Kantbank.. dan...... :)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
Die  M A N Buchstaben für die Rundhauber.. gibts die eig. auch zu kaufen??
ich hab bisher nur die für die Eckhauber gefunden.. :-\
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Hallo Danny
Habe noch eine Fettkappe bekommen, die kannst Du beim Bügel mit abholen.
Sogar mit der MAN-Prägung.
Catweazle
das is ja Geil!
ich dacht schon ich müsst die aus Blech Basteln in der Firma..
dank dir.. :)
jetzt muss ich noch ein Paar Wellendichtringe bestellen und Reifen..
und dann kann ich langsam schon wieder ans zusammen bauen denken :)
wenns die MAN Buchstaben nicht gibt werd ich die wohl aus GFK machen.. ???
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Danny,
du bist fast fetig mit den Äffchen?
Das ging ja ruckzuck, wir haben davon kaum etwas mit bekommen.
Catweazle
#32
ne neeeee Fertig bin ich noch lange nicht...
ich hab ihn Zerlegt und die Technik nachgesehn..
das Lenkgetriebe überholt und den Schalthebel fit gemacht..
sonst fehlt dem guten eigendlich nix weiter...
Die Vorderachse ist eig. bis auf einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf ok
hinten ist auch alles soweit fit.. (Bremsbeläge hab ich neue hier..
ich werd jetzt noch gucken das ich alle Dichtungen neu bekomme und dann werd ich langsam alles entlacken und neu dichten und dann neue Farbe drauf Schmiern ;)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Hallo Danny,
mit dem Grill in der Frontmaske bzw den Einzelteilen werde ich auch noch mal bei dir Vorstellig.
Allerdings muß ich erst mal meine Maske soweit haben, bin zur Zeit noch mit Schweißarbeiten beschäftigt und dann muß noch verzinnt werden. Denke das wird vor dem neuen Jahr nichts mehr werden.
Hallo Danny,
für meinen 2N1 brauch ich auch noch ein Grill, kannste bald in Serie gehn.
Catweazle
nun da muss ich erstmal sehn wie der mann an der Kantbank zeit hat..
die Kammleisten sind kein Problem die kann ich selber machen aber für die streben brauch ich hilfe...
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Die Kammleiste ist eigentlich das schwerste, wenn man keine Stanze oder Lasermaschine zur Verfügung hat.
Die Streben könnte ich mir zur Not bei einem Bekannten in der Firma selber kanten, aber da es ja bei mir nicht eilt, kann ich dir den Part ruhig überlassen.
Als ich damals den Grill für die jetzige Haube auf dem 45er gerichtet hatte, mußte ich mir eine neue Kammleiste machen.
Hierzu hatte ich einen Blechstreifen genommen und für jeden Einschnitt ein 3mm Loch gebohrt, dann den Spaß über ein Vierkanteisen gekantet und anschließend die Einschnitte bis zu den gebohrten Löchern mit der Flex auf geschliffen.
War zum einen eine Arbeit für jemanden der was verbrochen hat, und sauber und gleichmäßig ist es doch nicht geworden.
Da die Stäbe auf jeden Fall eine andere Länge haben wie bei dir, und auch vermutlich die Kammleiste etwas länger ist, werde ich dir bei Gelegenheit mal die Maße vorbei bringen.
Catweazle
kannst du gerne tun.. ich hab das Programm ja in der Maschine.. und lie länge zu ändern ist das geringste.. :)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
#38
Juhu endlich ein wenig Zeit am Äffchen was zu machen....
wir haben mal den Stirndeckel abgemacht und alles soweit sauber gemacht damit die neuen Dichtungen ran können..
Simmerring der Kurbelwelle und der Oring vom Gasgestänge waren auch beide Undicht..
der Kleine war da vorne ne richtige Ölsardine :)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Catweazle
Naja für den ersten Versuch ist es nicht so schlecht geworden.. aber ich denke ich bekomm es nächste Woche noch besser hin...
Links Original   Rechts aus 3mm Blech Gelasert und dann in Ral 1015 Pulverbeschichtet..
nächste woche versuch ich welche aus 1,5er Blech um die kannten zu biegen und welche aus 3mm Blech um die Kannten zu Feilen..
Hui Wäller allemol
gruß Danny
