Restauration meines 4N2
Begonnen von TrafO, 16.03.2014, 11:48:06
MAN-Ostbelgien
Hallo Daniel,
bei meinen beiden MAN scheuert der Handgashebel auch etwas nach der Neulackierung. Deine Überlegung, vorher etwas Material abzuschleifen ist wahrscheinlich die ideale Lösung.
der Handgashebel ist doch auch
verschraubt, dort könnte man auch
Schraubenlöcher vergrößern zB.
Werden Blechteile gestrahlt verziehen
sich diese. Durch den Beschuss mit
dem Strahlmittel entsteht Reibungs-
wärme, hält man zu lange auf eine
Stelle verzieht sich das Blech.
Sollten die Blechteile gestrahlt worden
sein könnte dies der Grund sein.
Auch beim abschleifen mit einer
zB. abgenutzten Schmirgelscheibe
muss man zu lange auf einer Stelle
schleifen um Rost und Farbe weg zu
bekommen dadurch entsteht Wärme
Die zum Verzug führen kann. Dies ist
nur minimal und augenscheinlich
kaum zu sehen, aber nicht zu unter
schätzen.
Gruß, Jürgen.
TrafO
Jürgen, du hast wahrscheinlich recht mit deiner Vermutung, dass es sich beim Sandstrahlen verzogen hat. Ich hatte nämlich schon Probleme bei der Montage des Armaturenbretts. Ich hoffe, dass ich es noch etwas "Drücken" kann.
Meine Kotflügel und der Sitz kann ich am Freitag von meinem Lackierer abholen. Dann werde ich am Samstag den Sitz montieren und euch mal wieder ein paar aktuelle Bilder hochladen. In den nächsten Wochen werden dann die Kotflügel montiert, sodass die restliche Elektrik (bis auf vordere Lampen) fertig gemacht werden kann. Dann kommen auch direkt die Räder dran und er ist theoretisch erstmal wieder fahrbereit. Ich hoffe, dass er dann in 4-6 Wochen das erste mal wieder läuft :-)
TrafO
So, wie versprochen die Bilder.
Habe am Samstag den Sitz und die Kotflügel montiert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles an dem Sitz so korrekt verbaut habe. Was mir aufgefallen ist, dass die untere "Führung der Gummifedern" am "Horn" nicht vorhanden sind (Ersatzteil 5 und 6; Buchse und Federaufnahme). Haltet ihr das für gravierend?
Daniel
Hallo Daniel,
die Restauration sieht sehr gut aus, Hut ab!
Die Gewichtsverstellrolle wird aber nicht so funktionieren, die Rolle soll auf der Unterlage Nr. 20 anliegen.  Die Federaufnahme Nr. 6 halte ich für wichtig, es wird ohne die Buchsen nicht sonderlich tragisch sein ...
hanseat
MoinMoin. .....
der sieht klasse aus.....da wird mein Kleiner nie hinkommen....Respekt!!☺
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
TrafO
Ich danke euch für die netten Worte.
Als nächstes werde ich dann die Gewichtsverstellrolle neu positionieren (Danke Magne  ;) ) und die Elektrik fertig machen. Ebenfalls müssen die Gestänge von Bremsen, Kupplung etc nausgebaut und gangbar gemacht werden. Dann stelle ich Sie richtig ein und hoffe, dass ich in den nächsten 4 bis 6 Wochen meinen Traktor das erste Mal starten kann :-)
Ich werde euch auf dem Laufenden halten!
Daniel
TrafO
mal wieder eine Wasserstandsmeldung:
Die Elektrik ist nun so gut wie fertig. Lediglich kleinere Restarbeiten wie Bremslichtschalter und Anhängersteckdose fehlen noch. Das linke Hinterrad habe ich auch montiert. Zuvor auch die Gummiverbreiterung und die Chromleiste. Es passt vom optischen her ganz gut mit den 13.6-28 Reifen. Die Gestänge für Bremsen und Kupplung sind wieder gangbar, müssen allerdings noch eingestellt werden.
Diesel und Kühlwasser sind nun auch drin, sodass ich es mir nicht nehmen lassen konnte, den MAN mal einen Startversuch zu unterziehen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Ich habe oben am Kraftstofffilter die Entlüftungsschraube aufgedreht und mit der Handpumpe so lange gefördert, bis nur Diesel kam. Danach dann mit dem Anlasser gedreht. Wahrscheinlich muss ich aber noch an der Einspritzdüse die Leitung losschrauben und bis dahin entlüften?
Schafft die Handpumpe das oder muss bis dahin mit dem Anlasser gearbeitet werden? Ist es egal an welcher Einspritzdüse ich das mache oder sollte es an beiden gemacht werden?
Für dieses Wochenende sind wieder die Elektrik und das rechte Hinterrad mit Verbreitung und Chromleiste geplant. Und natürlich noch kleinere Restarbeiten.
Hallo Trafo  , wenn da Rauch aus dem Auspuff kommt brauchts Du nicht mehr zu entluften , wenn kein rauch draus kommt nochmal entluften ,es ist wichtig das auch die Pumpe entluftet wird  ,die  Hochdruckleitungen entluften sind am Boschpumpe nicht so hilfreich.
TrafO
So liebe MANler,
der 4N2 läuft wieder  :) Gestern haben wir ihn nochmal entlüftet. Oben am Dieselfilter mit der Handpumpe gepumpt bis keine Bläschen mehr kamen, dann weiter mit dem Anlasser gedreht bis an den Hochdruckleitungen vor den Einspritzdüsen auch nur noch Diesel ankam. Dann ist er auch sofort ohne weitere Hilfsmittel (Startpilot o. ä.) angesprungen. Und das nach 2 Jahren. Da wir die Schaltung ausgebaut haben bin ich mal 2 m vor und zurück gefahren und habe die Gänge mal durchprobiert. Das hat glücklicherweise alles gepasst.
Leider ist eine der neuen Dieselleitungen schon undicht. Die Leitung vom Tank zur "Handpumpe" und zwar ist sie direkt am Gehäuse der Handpumpe undicht. Ich weiß nicht ob ich sie vielleicht nicht richtig montiert habe, sodass die verdrückt wurde, oder ob sie einfach nicht richtig verpresst wurde. Hab euch mal ein Bilder der Leitung angehängt. Ich überlege mir an dieser Stelle einen 90 Grad Winkel dran bauen zu lassen, damit sie nicht gegen das "Handpumpengehäuse" kommt. Hat hier jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ansonsten könnt ihr hier die 13.6-28 auf 7.50-20 Bereifung sehen, da ja einige auch Interesse an dieser Kombination haben. Sobald ich die Bremsen eingestellt und alle Kabel richtig verlegt habe werde ich mal mit ihm fahren und bessere Bilder machen.
Daniel
Hallo Daniel,
das Problem mit der undichten Leitung nach dem Verpressen hatte ich auch.
Scheinbar hat sich ein Draht beim Pressen quer gelegt und für die Undichtigkeit gesorgt.
Ich habe dann einen Schlauch mit Textilummantelung einfach mit einer Schlauchstelle verwendet.
Danach war sofort Ruhe.
MAN-Ostbelgien
Hallo Daniel,
an meinem 4N2 habe ich auch das Problem  der Undichtigkeit gehabt. Bei mir lag es an den Kupferdichtringen, nicht an den Pressungen. Die waren zwar neu aber nicht dicht zu kriegen, nachdem ich sie noch mal ersetzt habe war alles dicht.
Rundest Du die Kotflügelverbreiterungen an den beiden Enden nicht ab, sowie auch die Gummimatte am Kühler?
Hallo Daniel
Sieht schon mal gut aus.
Bei der Ringöse unter der Handpumpe lege mal 2 bis 3 Dichtringe zwischen, meist
stößt die Verpressung vorher am Gehäuse an, bevor die Dichtfläche anliegt,
Zusätzlich verwende ich nur noch Aluringe und keine Kupferringe bei den Ringösen.
Diese brauchen nicht so fest angezogen werden um zu dichten, können auch öfter
wiederverwendet werden.
Felix
Hallo Daniel,
Die Bereifung sieht ja super aus!
Was hast du für eine Felgengrösse für die Bereifung 13.6 - 28 ?
Auf meinem 2N1 habe ich bisher auf der Felge W 9 x 28 eine Bereifung mit 11.2/10 x 28. Zum Radkasten habe ich einen seitlichen Abstand mit 6,5 cm, sodaß die Auflage von Schneeketten gut möglich ist. Wären Ketten bei deiner Reifengrösse auch noch möglich? Wie groß ist bei dir der seitliche Abstand?
Felix
hi daniel,
die vordere reifengröße ist doch auch nicht "normal", oder?
Die felgen hinten und vorne sind aber schon die üblichen.
TrafO
Vielen Dank für die Blumen!
Ulli, Ich werde bzgl der undichten Leitung die Variante mit den 2-3 Kupferdichtringen probieren, dank dir!
Einen 90 Grad Winkel hat niemand von euch an der Stelle an der Leitung?
Leo: Doch die wollte ich noch abrunden, habe allerdings keine Radien für die Kotflügelgummis vorliegen. Das schneiden der Gummis am Kühler war bisher nur bedingt sauber. Wie habt ihr diese "sauber" schneiden können?
Felix: Ich werde den Abstand die Tage mal messen.
Manboliden: Ja genau, es sind die originalen Felgen des 4N2. Vorne sind allerdings 7.50-20 von BKT montiert, damit es mit dem Vorlauf des Allrad mit den 13,6-28 passt.
Allerdings hätte ich vorne gerne breitere Reifen drauf gehabt, ähnlich den 18 Zoll Unimog Flegen mit 10,5-18 Bereifung. Nur damit ist der Lenkeinschlag sehr eingeschränkt. Eine gute Zwischenlösung habe ich bis jetzt noch nicht finden können.
Daniel
TrafO
Felix, ich habe mal den Abstand zwischen Reifeninnenkante und Kotflügen gemessen. Der Abstand beträgt circa 40 mm. Ob das für Schneeketten jetzt reicht kann ich nicht sagen. Wenn sie gespannt sind wahrscheinlich schon, aber sobald sie etwas lockerer sind könnten sie wahrscheinlich schon gegen den Kotflügel schlagen.
Daniel
TrafO
am letzten Freitag war es dann so weit. Ich bin seit 2 Jahren mal wieder mit meinem 28er gefahren. :D 8)
Ein bisschen muss ich wohl noch einstellen, da er nur 20 km/h gelaufen ist. Ich nehme an, es liegt am Gaspedal. Das Handgas musste ich auch nochmal einbauen, da die Feder den Hebel nicht mehr gehalten hat. Diese haben wir ausgetauscht und jetzt scheint es zu funktionieren.
Leider musste ich feststellen, dass mein neu erworbener (originaler) Kraftstoffhahn mit dem Filter nicht dicht ist. Hat hier jemand Erfahrungen damit bzw. kann mir jemand sagen, welche Dichtungen ich dafür benötige?
Daniel
es war hier mal die Rede von einer
Korkdichtung.
NDS_MAN
Hallo Daniel,
ich habe nach dem Filter Wechsel und Reinigung aller Komponenten das gleiche Problem.
Mein Kraftstoffhahn ist seitdem auch undicht, besser gesagt nicht der Hahn, sondern das Filterelement.
Weiss leider auch noch nicht, was hier für eine Dichtung vorgesehen ist.
Zur Zeit ist bei mir ein Alu- Dichtring verbaut.
Gruß Uli
