1959 MAN 4S2 mit 0026 motor
Begonnen von MAN4R1, 27.09.2014, 19:26:51
Hallo Kristof/Ali
Habe die Möglichkeit noch die Lager zu bekommen.
Die Maße sind 42 x 72 x 21,5
Franzjosef
da ich im Internet trotz intensiver Suche keine neuen oder neuwertigen Originalteile gefunden habe und keine Gebrauchtteile verwenden wollte, habe ich mich nach Alternativen umgesehen und die Lager von Ford/Fordson, Teilenummer 81802871, genommen.
Die Maße waren in den Unterlagen mit 42x72,5x21,5 angegeben, das innere Maß war dann in der Realität mit 41 mm etwas kleiner und wurde auf 42 mm erweitert. Insgesamt aber eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den Maßen der Originalteile.
So lange noch originale Lager aufzutreiben sind, ist das (vielleicht) kein Thema.
Auf jeden Fall sind aber die Ford-Teile sehr günstig, einfach zu beschaffen und mit Sicherheit auch langfristig verfügbar.
Franzjosef
Hallo franzjosef,
man schaut viel zu wenig über den tellerrand ! ;)
Ich denke so gibt es bestimmt noch viele teile die baugleich sind und sehr gut geeignet für unsere MAN.
Die erstausrüster damals haben ja (wie heute auch noch) nicht nur für einen hersteller produziert. Leider machen diese ein großes geheimnis daraus welche teile von fremdherstellern auch passen. Da hilft leider nur die suche und der zufall.
MAN4R1
Hallo Kristof
Das ist deutlich günstiger als die Lager die mir angeboten wurden.
Wenn Du diese Lager bestellst, magst Du uns über deinen Eindruck dazu berichten.
Franzjosef
#106
danke für die Korrektur - Teilenummer 81816723 ist richtig (ich habe mich in der Zeile verlesen - die andere Nummer ist vom kleineren Ford Dexter).
Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass das innere Maß mit 42 mm nicht ganz exakt angegeben war und leicht aufgeschliffen werden musste. Vielleicht ist das aber auch von Hersteller zu Hersteller verschieden............
Franzjosef
Habe soeben noch ein zweites Angebot zu dem Lager ( FAG im Sonderbau 500668 ) bekommen
und da wurden mir andere Maße angegeben ( 42,1 x 72,5 x 21,4 )  ???
Diese Sache verwundert mich jetzt, da wir uns ja im Land der Normungen befinden.
Da sind jetzt die Kollegen gefragt, die eine Achse zerlegt haben und die Maße abnehmen können.
Nochmal die Maße zum vergleichen.
                                             42,0 x 73,0 x 21,5   FAG
                                             42,1 x 72,5 x 21,4   FAG
und das Maß von Franzjosef    42,0 x 72,5 x 21,5   Ford
ich kann die Masse von Franzjosef bestätigen:  42,0 x 72,5 x 21,5.  Hatte ein altes Originallager vorhanden.
Franzjosef
ich habe mich mit den Abmessungen der alten Lager auch schwer getan, da starke Abnützungen vorhanden waren und ich immer wieder auf abweichende Werte gekommen bin.
Das wichtigste Maß ist der Innendurchmesser des Lagers = Durchmesser des Achsschenkelbolzens = 42mm. Von diesem Maß ausgehend habe ich dann gesucht, bis ich das Lager von Ford gefunden habe. Das Lager war so günstig, dass ich auf Verdacht bestellt habe und dann froh war, dass alles so gut gepasst hat. Nur das Innenmaß war irgendwo zwischen 41 und 41,5 mm, aber von der Materialstärke her konnte der innere Durchmesser leicht auf exakt 42 mm aufgeschliffen werden.
Franzjosef
MAN4R1
#110
Ich habe die fordson major Lager bei histoparts gekauft. Diese sind innen 41.75mm. Nach sauber drehen der bolzen passte diese perfekt.
Hier ein Bild von einer der Mitnehmerflanschen, diese ist leider fast an ihre verschleissgrenze. Ist dafur irgendwo Ersatz zu bekommen?
Mfg
Kristof
MAN4R1
Langsam gehts es weiter mit der 4s2.
Hallo Kristof,
das sieht doch schon sehr gut aus!!
Der Auspuff gefällt mir! Hast du den selber gebaut, oder kann man den irgendwo kaufen?
MAN4R1
Mal eine frage an der man spezis uber heck und rundhauber hinaus:
Ist die Zugmaul vorne von zB 2k3 identisch am diese von 4s2?
Alex,
Diese auspuff ist eine einzelanfertigung
Mfg
Kristof
Nein ist es nicht.
Frage mal bei daniel87 nach, der hat welche nachbauen lassen meines Wissens.
Abend Kristof,
Schön gemacht, Klasse.
Frage, paßt die Haube noch über diesen blauen
Ölbehälter?
Gr. Michael.
daniel87
Hallo Kristof
ich selbst habe sie nicht nachbauen lassen, kann den Kontakt aber gerne vermitteln.
Gruß Daniel
