A 45 A
Begonnen von Dirk A45A, 24.09.2016, 12:05:09
Franzjosef
Hallo, ich habe damals auf Simmerring umgebaut und habe die Teile dazu bei Herrn Johann Zintl bekommen.
Franzjosef
Dirk A45A
Hallo Franz Josef,
hast du vielleicht ein Foto von den Teilen?
Gruß Dirk
Franzjosef
Hallo Dirk,
leider nein. Das war vor über 20 Jahren, also lange vor der Digital-Fotografie, bei der jeder Arbeitsschritt und jedes Teil einfach dokumentiert werden kann. Wenn du aber mit Zintl am Telefon sprichst, weiß er sofort, um was es geht (wahrscheinlich wissen das auch die anderen Experten, die mit Teilen handeln. Ich möchte keine Werbung für Herrn Zintl machen, war aber mit seiner Unterstützung und mit der Beschaffung der benötigten Teile sehr zufrieden).
Aber vielleicht hat sonst jemand im Forum brauchbare Fotos  - im Prinzip handelt es sich um einen Adapter, der an Stelle der alten Dichtung eingesetzt wird und den Simmerring aufnimmt.
Franzjosef
hier auf Antwort 107 Bild 4 kannst du den Ersatzring sehen mit dem Gehäuse für den Ring.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=760.100
Dirk hat allerdings ein G-Motor..., der hat eine ganz andere Lösung am Steuerräderdeckel mit einem dünnen eingepressten Blech-Haltering zum Abdichtring.  Adapterlösungen sind, mir bekannt, noch nicht hier im Forum gezeigt.
Hallo Magne und andere,
in den Blechring habe ich ganz einfach
einen passenden Wellendichtring
eingesetzt.
Gruß, Jürgen.
Gerd
Guten Morgen zusammen,
alternativ kann man den Blechring aus dem Steuerräderdeckel auch entfernen und einen passenden Wellendichtring direkt einsetzen. Bei mir war keine weitere Anpassung notwendig, der Wellendichtring ist ein Normteil, kostet nicht die Welt. Die Abmessungen könnte ich bei Bedarf raussuchen.
#27
hier eine Lösung vom G-Motor.
Auch hier gibt es Bilder dazu in Antwort 40 ab Bild 6.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=1361.40
deine Restaurierungsberichte und die damit verbundene Dokomentationen und vor allem die Bilder die du geschossen hast, sind für viele hier von unschätzbarem Vorteil.
Schön dass du mit deinen Hinweisen auf die entsprechenden Beiträge den anderen hilfst.
Mit der Suchfunktion hatte ich auch schon meine Probleme, man weiß genau irgendwo war das Thema schon mal beackert, aber wo war es nochmal..............
Dirk A45A
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Hallo Gerd, wenn du die Größe des Wedi's heraussuchen kannst.
Dank im voraus
Gruß Dirk
Gerd
Nabend zusammen,
ich glaube hier liegt gerade ein kleines Missverständnis vor. Leo spricht vom kupplungsseitigen Dichtring, Dirk sucht den steuerräderseitigen. (?)
Ich habe damals den Filzring im Steuerräderdeckel nach dem Entfernen des Blechrings durch einen Wellendichtring der Abmessungen 60x82x9 ersetzt.
Dirk A45A
Hallo Gerd,
Danke,
Wellendichtring wird bestellt und eingebaut.
Gruß Dirk
Gerd
Guten Morgen,
ich habe deine Kurbelwelle jetzt nicht gesehen, bei mir war diese durch den ausgehärteten Dichtring ziemlich eingelaufen. Ich habe mit einer Wellenschutzhülse (SKF-Speedi-Sleeve) wieder eine ordentliche Laufbahn geschaffen. Hat mittlerweile ca. 350 h "Erprobung" hinter sich und hält komplett dicht.
Dirk A45A
Kurbelwelle sieht sehr gut aus. Keine Einlaufspuren vorhanden,ich denke der Wedi wird reichen.
Gruß Dirk
Dirk A45A
nochmals, nach Entfernung vom Blechring,nachgemessen. Ein Wedi  60x82x9 passt rein.
Gruß Dirk
Dirk A45A
Eine Sorge weniger,der fehlende große Getriebedeckel/Hinterachsgetriebe vom 20/18 ist gefunden und geliefert worden.
Gruß Dirk
Dirk A45A
bin beim weiterzerlegen und reinigen. In der Wasserpumpe gibt es eine Gummimanschette incl. Feder. Bekommt man den Gummiring noch irgendwo?
Weiterhin habe ich den Stundenzähler auseinandergebaut, dabei sind zwei kleine Plastikrädchen zerbrochen. Hat jemand noch solche Teile liegen? Ich würde den Stundenzähler wieder gangbar machen wollen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
die Gummimanschette ist jedenfalls bis neulich noch bei MAN im Programm gewesen, Best. Nr. 51.96401.0001.  Wie sieht der Schleifring aus? - der Zustand ist wichtig für die Federspannung...
Wirst du mit den Plastikrädchen nicht fündig, habe ich welche - Problem: Standort und teuer Versand...
Dirk A45A
Anbei der Schleifring
Ich denke der geht noch. Minimale Einschleifspuren , diese wollte ich mit 400 er
Schleifpapier entfernen.Eine Anfrage bei MAN habe ich gestellt.Mal sehen was dabei rauskommt.
Gruß Dirk
