2F1 Neuaufbau
Begonnen von mortl, 12.02.2017, 13:56:05
Hallo MAN-Freunde,
ich möchte das Thema wieder aufrufen.  Durch Zufall habe ich eine praktische Lösung gefunden, meine ich.  Die Gummihalterung mit Klettband ist eigentlich Zubehör für einen Kajak - Paddelhalter unter Selbstrettung nach Kenterung verwendet.  Der Gummibock ist sehr schonend für den Holzstab, da hier hin un her Bewegungen unter Fahrt immer entstehen.  Stilgerecht doch eine Katastrophe, oder?  ::)
Gruss, Magne
es erfüllt seinen Zweck!
Katastrophe hin.....Katasthrophe her! ;) ;)
Ideen muß MAN haben.
Magne, beim Bekannten von mir, sieht es so aus wie hier in Antwort 52 .
Das Thema hatte ich auch noch offen, nur den Fotoapparat muß
ich nächstes mal mit nehmen  ::).
Marcel
Hallo Mortl, ich würde auch gerne den Batteriehalter für meinen MAN nachbauen. Hast du bitte vielleicht mal die Maße davon ?  Gruß Marcel
Marcel,
erstmal Hallo, hier im Forum. ;)
Ich kann dir gerne die Maße zukommen lassen, aber du musst erst wissen welche Batterie du verbauen willst.
Wenn du auf Originalität achten willst wie ich und auch eine Oldtimerbatterie verwenden willst kannst du meine Maße verwenden.
Willst du aber eine Handelsübliche Batterie die leichter und billiger zu beschaffen ist verwenden, musst du um diese Batterie
einen Rahmen bauen.
Dabei musst du auf die Länge achten der Batterie, da die Batterie li. an den Hydraulikleitungen ansteht.
wenn noch gesucht wird.
Ich habe mir ein paar (kurze) Rahmen machen lassen. Für die handelsüblichen Batterien. Die passen hervoragend in den 2F1.
Das Maß ist 32 x 19 cm.
Auch den größeren (normalen) 38 x 19cm hab ich noch vorrätig.
Und natürlich die Werkzeugbox auch, die auf beiden paßt.
