MAN AS 325 H Baujahr 1950
Begonnen von Alfons, 27.11.2018, 10:28:26
Hallo Alfons.
Wie sieht so ein Rohr denn aus? Hast du vielleicht ein Bild?
Alfons
Hallo , vielen Dank für Ihre Nachfrage , in MAN Ersatzteilliste mit Motor D8814GS , auf Seite 34 Tafel 7 , ist die Kühlwasserleitung abgebildet , mfG Alfons
Alfons
Hallo, noch eine Frage? Habe gestern eine Motorspühlung durchgeführt , ist es Empfelungwert jetzt dem neuen Motoröl (SAE HD 20W20) Liqui Moly 3721 CeraTec beizumischen , mfG Alfons
                                Moin Alfons
Dein Motorölzusatz ist vollkommen überqualifiziert,
was ich zum Nachteil vermute, zumindest ist es unnütz.
Dein Motorenöl SAE HD 20W20 , wiederspricht sich ebenfalls  :o .
Die ewige Diskussion in den Foren,
ob jetzt 20er oder 15/40er Öl gefahren werden sollte. =
Dein verwendetes Öl hat von beiden die Nachteile  ::).
Als 20er Öl ist zumindest das HD , das nicht erwünschte  ::).
Und beim 15/40er wäre das HD standart,
nur das es den Vorteil von Mehrbereichsöl hat.
Das sind in der Öldiskussieon immer wieder die pro und contras  ???
Alfons
Hallo, noch eine Frage ? An der ESP Seite ,der Stehbolzen oben vorne für die Befestigung den Aludeckels ist am Motor undicht , da läuft  Motoröl raus , wie wird der Bolzen abgedichtet . Habe Kontermutter angebracht , geht nicht auf , mfG Alfons
MAN-Volker
Hallo Alfons beginne jetzt auch mit der Restauration meines AS325 H wo hast Du den Dichtsatz für die Wasserpumpe herbekommen? Meine ist auch undicht und das Dichtpaket kaputt.
Gruß von der Mosel Volker
Alfons
hier ein paar Bilder vom Fuhrpark...  ;)
Alfons
Hallo , war am Freitag beim TÜV habe ein Vollgutachten machen lassen , ohne Mängel , hat 180,00 EURO gekostet . Nächste Woche bei Landratsamt anrufen wegen Termin zur Zulassung (Corona) , mfG Alfons
Hallo Alfons,
ist das ein Dexter Rind ?
Alfons
Hallo , nein , ein Hochlandrind , 3 Tage alt , mfG Alfons
Alfons
Hallo , Problem mit der Wasserpumpe , Flügelrad hat viel Luft und wackelt , Frage? Die Welle ist zylinderisch und die Riemenscheibe konisch , muss die Welle am Ende auch konisch sein . Der Sitz von der Riemenscheibe ist zum Teil schon ausgebrochen , mfG Alfons
Alfons
Hallo , so wie es aussieht gibt es eine neue Riemenscheibe , Frage ? Wo kann man eine neue oder eine gute gebrauchte Riemenscheibe kaufen , mfG Alfons
Alfons
Die Zeiten ändern sich...
Hallo Alfons.
Sind das alle deine? ;D
Gruß Alex.
Alfons
MAN Boy
Hallo Alfons,
sehr schöne Sammlung!!!!!!
Gruß Heinz
