Handbremse verölt (4R2 ZF A 16)
Begonnen von RMW-Gerhard, 09.01.2019, 14:03:32
Henning Diekmann
Hallo Schrauber,
am 2L5 ist das genauso eine Plackerei, mit dem Achstrichterab und-anbau. Eure Erfahrungen mit den Bremsbelägen und Lieferanten ist eine Lehrepisode mehr, ich kann es bestätigen, Lieferant und weiche Beläge. Bei meinem 2L5 hatte ich links keine Bremswirkung mehr. Öl vom Getriebe in die Bremse gelaufen, war meine Vermutung, Pustekuchen, der Bremsbelag vom genannten Lieferer lag völlig zerbröselt in der Trommel. Leider habe ich wieder den weichen Bremsbelag aus Meterware aufgenietet. Da weis ich nun, dass ich die Reparatur noch einmal mache, dann sicher mit den Belägen von RBK. Danke für den Hinweis Ernst Heinrich.
Beste Grüße Henning
wir haben die Bremsbeläge mittlerweile aufgenietet. Alles von Hand, nach alter Väter Sitte!
Leider hat die Deutsche Post Mortls Hilfsbereitschaft nicht mit getragen. Die O - Ringe haben
es nicht geschafft innerhalb einer Woche den Weg von Bayern nach Hessen zu finden.
Das ist ein Trauerspiel in unserem Land...eine Folge des Privatisierungswahns!
Um weiter zu kommen, haben wir die Ringe unter zeitliche Aufwand wo anders besorgt. Trotzdem... oder gerade deshalb, Dank an Martin!
Die Differentialwelle ist nun wieder eingebaut, es war eine Herausforderung.... nach dem Motto
"In der Ruhe liegt die Kraft!"
Wir haben bei der Gelegenheit auch alle infrage kommende Simmerringe erneuert.
Das Öl im Allradabtrieb war ehr eine Wasser-Öl Emulsion!
Für die enorme Laufleistung des Getriebe machen die Innereien einen durchaus soliden Eindruck.
Guter alter deutscher Maschinenbau!
Morgen geht's weiter!
PS.: Bild 1 zeigt rechts den alten O-Ring, der konnte nicht mehr abdichten!!
#22
Hallo , ich wurde euch empfehlen  Zeug von einigen wert was mit  Briefpost von Deutsche Post  / DHL verschickt werden muss nur per Einschreiben zu verschicken ,    ich habe schon 3 mal etwas verschickt  mit sämtliche Wert von 90€ was niemals beim Empfanger eintraf , sogar den MAN Kalender  der 3 x unter Zusage vom Forumgrunder mit die Post verschickt worden ist  ,  ist da niemals einen Kalender angekommen ,   da scheint mir  ein höher anteil an  Diebe bei die DHL Deutsche Post zu arbeiten .
Habe mit DHL auch immer wieder Probleme.
Wenn es sich irgendwie vermeiden läßt, meide ich diese Firma und teile es auch meinem Verkäufer/Versender/Absender mit und bitte ihn einen anderen Versanddienstleister zu nehmen.
Hat bisher immer funktioniert. Und siehe da:  KEINE PROBLEME selbst die pünktliche und korrekte Zustellung war nie ein Problem.
Ackerdiesel2+
Das kommt immer auf den Zustellbereich und den jeweiligen Zusteller drauf an.
DHL funktioniert bei mir immer erstklassig, ein zuverlässiger Mann, DPD und GLS
sind dagegen eine Katastrophe.
Gruß Andi
Bayern-Franz
Schöne Grüße aus Oberbayern
Franz
Zitat von: Bayern-Franz in 21.01.2019, 15:34:14
D auert
H alt
L änger
DHL  Deutsche Post sollte dan besser seine Name ändern  in Koena :  Kommt Ohne Einschreiben Nie An .
Hallo Gerhard,
freut mich, das du dein Getriebe wieder zusammen hast, schön sieht man den altersbedingen Verschleiß der O-Ringe,
da sieht man wenigstens noch den Fehler und weiß warum, das ist in der heutigen Reparaturwelt oft nicht mehr der Fall. :'(
Ja, mit der Versendung von Teilen bin ich diesmal auch schlauer geworden, bisher hatte ich aber auch keine Probleme, aber
mal lernt dazu. ;)
Bin gespannt auf eure Probefahrt.
Hallo nochmal,
danke nochmal für eure Beiträge zu unseren Versandunternehmen. Mit Päckchen oder Paketen gibt es in der Regel keine Probleme, da muss sich die Post anstrengen. Es gibt ja bekanntlich genügend Mitbewerber.
Das Problem sind die Briefsendungen und Zeitschriften, die kommen meistens nur wöchentlich. Ich frage mich manchmal, warum ich Abonnent von Schlepperzeitungen bin.
Am Kiosk kann ich die 3/4 Tage früher kaufen., die Kleinanzeige sind dann fast alle abgegrast.
Martins Brief war auch heute noch nicht da, ist seit 9 Tagen in "diesem unserem Land" unterwegs.
Vermutlich im Bermuda Dreieck....
Nun zum fachlichen Teil.
Diese Arbeit sollte man schon zu zweit machen, eine ganz große Hilfe waren uns Magnes Beiträge mit den Bildern.
Beide Achstrichter sind nun dran, die rechte Seite wollte nicht so recht. Die Hand -
Bremsbeläge werden ja vorher im Achstrichter montiert und dann mit dem Achstrichter in die Handbremstrommel eingeschoben.
Der Tachowellenantrieb will auch noch berücksichtigt werden.
Der ist bei uns leider defekt. Vielleicht hat ja jemand noch so was für uns ??
Würden wir uns drüber freuen!
Anbei noch einige Bilder.
Auf die Probefahrt sind auch wir gespannt!
Guten Abend,
wir haben im Schaltgetriebe mehrere gebrochene Getriebe - Schaltstifte vorgefunden. Wir haben vor einigen Jahren schon mal welche erneuert.
Kann mir jemand mit der Original Ersatzteil Nr. helfen?
Guten Abend Gerhard,
die ZF-Nr. der Schaltstifte oder "Bolzen", wie in der ETL benannt, lautet 2050 303 008.  Umgeschlüsselt auf MAN 81.91001.0019
Gruss Magne
Dankeschön!!
Um 20.48 Uhr angefragt, um 21.08 Uhr kommt deine Antwort!
Klasse!
Jetzt kann ich mich morgen früh um die Bestellung kümmern!
4R2Lars
Und ich mich jetzt ans zerlegen machen 😉
Marcus4r2
Moin Moin Lars
Bei uns waren auch nur noch ein paar heile, ich habe die bei Fendt bestellt, die haben das Getriebe ja auch im Favorit 1 eingebaut.
Haben aber eine schönere Lösung um an die Bremsen zu kommen.
Ich habe die Handbremse bei der Emma schon mehrfach mit dem Hosenbein leicht angezogen und den Belag verbrannt.
Ich fahre nicht oft mit der Emma, mir ist zu wenig Platz da oben seit das Verdeck montiert ist
Ich bin mit 198 cm zu groß, wenn ich mich gerade hinsetze kann ich nicht rausgucken und ein längeres Stück zu fahren macht dann keinen Spaß
Das wechseln der Beläge ist ja eine echt bescheidene Arbeit, die unsere Garage ist so gerade ausreichend vom Platz und wir hatten beim 1. und 2. Überholen der Bremse noch keinen Motorkran als Hilfe um den Achstrichter zu halten.
Cu Marcus
Tiggit
Hallo Gerhard,
beim Abtrieb würde ich was optimieren, damit kein Wasser mehr in das Öl kommt. . ..
Den Ölmeßstab habe ich durch eine entsprechende "Ölmeßschraube" ersetzt, unter der ein Kupferring ist - und am Allradhebel habe ich eine Manschette angebracht. . ..
Viele Grüße aus Bayern
#35
nachdem gestern Martins Brief mit den O-Ringen immer noch nicht da war, bin ich zur Verladestelle der Post gefahren.
Dort traf ich zufällig die für uns zuständige Zustellerin. Und siehe da, der Brief schlummerte seit Tagen in ihrem Auto. Sie konnte mir den Brief " wegen zuviel Arbeit" nicht zustellen.
Ich glaube ihr das sogar!
Das System "Post" ist krank!
Nochmal zur Erinnerung, Martin hat den Brief am 12.01. abgeschickt, gestern war der 23.01.
Hätte ich den Brief nicht abgeholt, weiß ich nicht ob er heute angekommen wäre!
Stefan, danke für dein Bild. Du hast das Problem mit evtl. eindringendem Wasser in den Allradantrieb gut gelöst.
Ich muss mir darüber nochmal Gedanken machen.
Wir haben nun aus dem Ölsumpf des Schaltgetriebes mit Hilfe eines Magneten 8 defekte Bolzen (Schaltstifte) gefunden.
Das Schaltgetriebe ist noch nicht zerlegt, wir werden dann erst feststellen wieviel defekte noch zum Vorschein kommen.
Nach Mitteilung einer ZF Vertretung hat sich die Ersatzteilnummer geändert. Von
2050 303 008     in    2050 303 108
Aber nicht nur die Teile Nr. hat sich geändert! Haben wir die Bolzen vor 13 Jahren noch für
etwa 6,50 Euro/Stück gekauft, kosten diese heute 16,40 Euro + Steuer!!!
Es war gut, dass ich bei diesem Telefonat auf dem Stuhl gesessen habe.
Das A 16 ist an sich ein gutes Getriebe. Ich frage mich nur manchmal warum diese Schaltstifte sich im Laufe der Zeit  Stück für Stück "verabschieden."
Hallo Gerhard.
Und dann verdienen die noch nichts an den Stiften!!  :o  :D :D :D
Hoffe das die Emma bald wieder läuft!
........das hoffen wir auch!
Wollten wir eigentlich doch nur die schwache Handbremswirkung beseitigen.. :D ;)
Schmalspur-Tina
Hallo RMW-Gerhard,
Ihr habt im Vorfeld und auch jetzt nie von
Schaltproblemen gesprochen, merkt man den Verlust der gebrochenen Schaltstifte überhaupt nicht ? Oder hakt es hin und wieder nur etwas ? Da wir auch einen 4R2 haben interessiert uns das Thema natürlich auch.
Gruß, Tina und Jürgen.
Marcus4r2
Bei unserem 4R2 war ein Zahnrad im Bereich der Stifte gebrochen, dadurch sind wahrscheinlich die Stifte gebrochen.
Den Preis haben wir 2002 auch schon für die Stifte bezahlt, aber 10 Euro mehr sind schon echt heftig
