MAN AS 718 A
Begonnen von Manni486, 14.11.2024, 11:26:47
Hallo Markus,
zunächst herzlichen Glückwunsch zum neuen alten MAN.
Viel Spaß damit und...
einige Fotos vom Objekt sind immer gerne gesehen.  ;)
Gruß Gerhard
Manni486
Danke. Bilder im Detail werde ich noch machen. Ich hab den MAN aktuell etwas auseinander gebastelt. Tank Reinigung und Versiegelung.
Lima lagern und neuer Regler. Kühler nachgearbeitet. Neue Glühkerzen und jede menge klein kram
Manni486
kann mir jemand sagen wo das Fernthermometer in den Motor eingeschraubt wird, irgendwie finde ich den Anschlusspunkt nicht.
Die Ersatzteilliste liefert leider keine Anhaltspunkte.
Gruß und Danke Markus
Moin, das wird nicht am Motor sodern an dem Wasserführendem Rohr zum Kühler  mit einem Fühler eingebaut.
Manni486
Also eine Tauchhülse in das Rohr am Zylinder Kopf installieren. Ich hoffe das ich es so richtig verstanden habe. Gibt es bei dem Rohr schon einen verbreiteten Punkt wo man eine Tauchhülse installieren kann?
Fendt231GTS
Hallo Mani
hier am ausgang zylinderkopf
Entweder als kapilar fühler ider elektr.
Gruß  Martin
Kolbenring
Ich glaube der AS718 mit Güldner Motor hat einen anderen Stutzen wie der B18A soviel ich weiß
der Kolben rennt,
der Zylinder schreit,
ein Prosit der Gemütlichkeit
Manni486
ja bei mir sieht es etwas anders aus, mache nachher mal Bilder. Ein Blindstopfen oder etwas vergleichbares habe ich nicht gefunden obwohl ja ein mechanisches Thermometer dran war dort wurde der Draht abgeschnitten.
Manni486
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Der Anschlusswinkel ist bei mir kleiner und hat keine Passende Aufnahme in der Ersatzteilliste sieht der Winkel, wie bei Martin aus. Ich werde im Winkel eine Bohrung machen und ein Gewinde schneiden. Dann sollte es ja passen.
Was mich nur wundert ist die Tatsache das ein Fernthermometer installiert war, nur wo ist der Anschluss?
Hat ggf. jemand einen anderen Winkel und würde mir diesen verkaufen?
Gruß Markus
der Fühler wurde damals auch ganz oft im oberen Schlauchstück zwischen Motor und Kühler eingebaut.
Gruß Gerhard
Manni486
Heute will ich euch ein kleines Update zu meinen durchgeführten Abreiten mitteilen.
Gemacht habe ich bisher:
Anlasser und Lichtmaschine überholt
Kühler überarbeitet Anschlussschläuche neu
Riemenscheibe drei Rillen an Kurbelwelle erneuert wie neu Abgedichtet.
Tank entrostet und konserviert Diesel Leitungen und Filter neu.
Vorbereitungen für neue Elektrik,
und jede menge Kleinkram.
aktuell bin ich den Getriebeblock am überarbeiten.
Gruß Markus
Manni486
ich kann leider keine Bilder hochladen Dateigröße und Format passen. Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
Gruß Markus
versuche es mal hierrüber....https://picr.de/
Manni486
Ich habe mal eine Frage zum Öl für den Motor in der Bedienungsanleitung steht ein SAE 20 HD Öl für die Benutzung drin.
Ich weis das hier schon oft übers Öl diskutiert wurde.
Da der Traktor keinen Papierfilter hat sollte ja ein Öl ohne Legierung rein.
Aber in der Anleitung steht mit HD, welches dann ja Legiert ist.
Welches Öl ist denn das richtige?
Gruß Markus
Fendt231GTS
Hallo Markus
wurde hier schon oft diskutiert bzw gibts einige Berichte
bei den alten Motoren mit Spaltfilter
Einbereichs Öle unlegiert
20erHD  bzw 20W20HD
wobei das HD für Heavy Duty steht hoch belastbar für NFZ Bau und Landmaschinen
das 20W20  gibts heute noch im Landmaschinen Handel
gruß  Martin
Manni486
Ich habe mir jetzt von Wagner Classic Oil das Classic HD SAE 20 gekauft.
Danke für deine Antwort.
Gruß Markus
Fendt231GTS
Hallo  Markus
20W20  von Tectrol / BAYWA
Bei mir läuft der trecker  max 10h im jahr überwiegend  im Sommer  bzw warmes Wetter
gruß martin
Fendt231GTS
Hallo  Markus
gruß martin
