Differenzial/ Ausgleichsperre bei 2f1 sitzt fest
Begonnen von Lucky, 30.07.2026, 20:59:01
Lucky
Moin.
Ich spiel ja schon seit einer weile mit dem Ausgleichgetriebe.
Ist es gesperrt oder nicht?
Inzwischen bin ich mir ja recht sicher, dass ich es aktuell in der gesperrten position habe. (Hebel Unten)
Blöderweise bin ich aufgrund eines trugschlusses nun schon eine weile gefahren, dachte das Differenzial wäre offen, aber es ist wohl gesperrt. Mist.
Jetzt möchte ich das aufmachen, aber ich bekomme den hebel nicht hoch (Nur so 4cm, ich hatte ihn schon weiter oben)
Jetzt brauch ich etwas hilfe.
Woran kann es liegen, dass der hebel nicht zurück will?
Hat sich da beim fahren etwas Verklemmt?
Ist wohlmöglich etwas verschlissen, dass der mechanismus jetzt fest sitzt?
Von den zwei drei bildern die ich bisher finden konnte, gehe ich davon aus, dass der hebel einen querstift hat, der in einer vertiefung der sperrgabel sitzt. Wenn man den hebel betätigt, dreht sich die welle, und der stift dreht. Die gabel mit der vertiefung wird magels drehbarkeit zur seite, zum differenzial geschoben, was das sperrelement einschiebt.
Das lässt mich aber im glauben, dass der hebel sich beim entsperren ganz simpel betätigen lassen muss. In der anleitung steht auch, dass das differenzial sich nach freigeben des hebels entsperrt, sobald es entlastet ist.
Sollte ich der welle mal ein paar klopfer Axial oder tangential bieten, dass sie sich löst, oder ist das ein problem, welches größere demontagearbeiten erfordert?
Ich bin verwirrt und brauche hilfe, bevor noch mehr kaputt geht.
Danke im Voraus
manomann
Hast du beim Einlegen schon mal gleichzeitig am Rad gedreht?
Lucky
Tatsächlich war ich gestern da, hab mal ein hinterrad aufgebockt und versucht, den hebel zu betätigen. Aber gleiches problem. Der hebel geht ein paar Zentimeter hoch, dann mit etwas mehr wiederstand noch ein bisschen. Das letzte stück federt aber wieder herunter. Währenddessen am aufgebockten reifen drehen hat leider auch keinen unterschied gemacht. Das Diff ist aber weiterhin gesperrt, ich hab beim drehen den traktor auf seine bremskeile geschoben. (Also beide räder drehen gleich. Getriebe war im leerlauf, bremse gelöst.)
Mein lokaler Traktorkollege hatte da auch keine weiteren ideen. Der meinte, das geht bei seinem üblicherweise wenn man langsam rollt. (Anderer Traktor, hersteller und vermutlich auch mechanismus)
Aktuell habe ich den eindruck, dass ich da interne nachforschungen anstellen muss.
Glücklicherweise muss ich den Hydraulikheber im getriebedeckel eh einmal leer machen und neu abdichten, bei der gelegenheit kann man ihn auch abnehmen, und das geschehen von innen inspizieren.
Aber es wär natürlich schön, wenn das nicht nötig wär.
Macht das irgendeinen unterschied, ob ich das ganze heck aufbocke, oder nur eins der räder?
Gestern hatte ich mangels vernünftigen wagenheber und sicherung gegen wegrollen nur hinten rechts
aufgebockt, links ist aktuell mit bremskeilen festgestellt.
Theoretisch dreh ich ja am differenzial und kann es vorwärts, als auch rückwärts auf spannung bringen. Wenn die sperre rausspringen würde, würde ich am getriebeausgang drehen, nicht mehr am hinterrad auf dem boden.
Vielleicht hat noch jemand eine idee, was los sein kann, oder was ich hier falsch angehe.
Grüße an alle
Oily
Aufmachen ist sicher sinnvoll, wenn man nichts weiter zerstören will.
Im günstigsten Fall ist die Mimik angerostet, im Schlimmsten Fall die Steckachse wegen Überlastung  im Bereich der Schaltmuffe an den Splines verdreht, sodass die Muffe auf der Keilverzahnung klemmt.
Lg Marc
Lucky
Oh oh.
Nun habe ich die büchse der Schmierigkeiten mal geöffnet. Und es gibt ergebnisse:
Die Gabel, welche die sperre einrückt, ist Weggebrochen.
Beide "Zinken" fehlen, der gabelkörper wurde wohl durch reibung nach hinten geworfen. Vermutlich ist erst die vorderseite draufgegangen, dann auf dem weg nach hinten hats den hinteren zinken abgeschlagen.
Nun das differenzial von hand entsperrt und technologisch fortgeschritten gegen wiedereinrücken gesichert. (Kabelbinder um einen der Sperrstifte... Nicht geil, aber es tut erstmal)
Die verbliebenen teile finden sich wohl beim getriebeölwechsel, den ich demnächst vornehmen will. Spätestens beim einbau eines ersatzteiles.
Das erklärt aber das verhalten meines hebels. Der mechanismus ist aktuell verdreht im gehäuse und in seiner neutralstellung.
Nun schau ich mich also mal nach ersatzteilen um. Muss ich da groß auf etwas achten? Hat jemand empfehlungen was Hersteller/Lieferanten o.ä. angeht?
Die letzten teile der gabel liegen aktuell noch im öl. Ich hatte keinen magneten zum angeln, aber ich habe den sumpf meines ehemaligen mähantriebs als tiefste stelle. Dort werden sich die teile wohl verbergen, dort stören sie aber auch nicht, bis ich mein öl wechsle und sie entferne.
Klingt vielleicht kontrovers, aber erstmal ist das ding wieder zu.
Wenn doch etwas kaputt geht, Verspreche ich, leise zu meckern bevor ich normal meckere
Anmerkungen sind herzlich willkommen.
Lucky
Vielen Dank, ich habe den händler bereits kontaktiert, aber noch keine antwort erhalten.
