Was zieht der MAN da???
Begonnen von Lef., 26.11.2009, 22:01:24
Hallo Magne
jetzt wäre interessant wenn man eine Explosionszeichnung hätte wie das ganze innen aussieht und von statten geht.Hast Du in Deinen Unterlagen von MAN nichts darüber oder eventuell ein anderer MAN Kollege?
habe heute das obiges Bild sehr genau studiert.  Der rote Punkt hinten an der Differentialglocke ist mir schon aufgefallen; was ist eigentlich das ?  Eine Verschlusschraube ist dort zu erkennen ..?  Meine Theorie ist jetzt:  Das Bild zeigt vielleicht nicht eine Sperrebetätigung sondern eine Ölpumpe zur Druckölschmierung des Pinionlagers - nur das Schmierrohr fehlt.  Mein MAN 635 HA hat Portalachsen mit Druckölschmierung und die Pumpe ist ziemlich baugleich wie die am Traktor (sehe mein Bild an).  Die Pumpe ist mittels eine Exzenterhülse auf dem Differential angetrieben.
@ Leo, leider habe ich keine Unterlagen darüber, alles wird Vermutungen.
MAN aus belgien
Hallo.
Ich meine das bild von der achse mit sperre stammt von diesen schlepper.Man sieht das was mehr dran ist.
[attachment=1]
Grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Hallo Wim
weist Du in welchem Jahr das Bild gemacht wurde und auch noch den eventuellen Standort des Schleppers? Dann könnte man mal recherchieren wegen der Sperre.
MAN aus belgien
Hallo Leo.
Das bild stammt von ein treffen an kloster reutberg bad tolz.Im welchen jahr es war weis ich nicht genau mehr.Es muss zwischen 92 und 97 oder so gewesen sein.Aber binn nicht sicher aber laut eine freund von mir soll der schlepper im moment im Belgien stehen bei eine handler in oldtimerfahzeuge der sich eine MAN sammlung zulegen wil.Auf das typenschild stand laut mein freund 4ST8 genau wie bei der 6zyl von Angerer der ich in bad tolz auch mal gesehen hatte.
Grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Hallo Wim,
Dein Bild zeigt derselbe Schlepper.  Der orange Verlänger für den Heckbagger ist gut zu erkennen.
Hallo alle zusammen ,
ja das ist der gleiche Schlepper den Wim dort zeigt.Ich habe die Aufnáhmen gemacht 1996 am Kloster Reutberg .Leider habe ich es versäumt damals das Typenschild zu fotografieren[attachment=1][attachment=2]
habe gestern im Internet ein Bild von MAN 4ST8 gefunden.  Der Traktor hat eine Motorbremse präzis wie am "Angerer"-MAN, aber der Letztgenannte hat Endrohr mit Schwalbenschwanz.  Auf dem 4ST8 am Bild ist keine Prototypachse zu erkennen ?  Laut meine Angaben wurde drei Prototypen von den Schah von Persien bestellt.  Als die Maschinen fertig waren, wollte sie der Schah aber nicht mehr haben (schleppend Lieferung ?).  Vielleicht wurde nur die 4ST8-Baumaschinen mit der Prototypachse geliefert ... - Fragen über Fragen !
Hallo Magne ,
ist dir mal aufgefallen , das die Haube bei dem 4ST8 den ich gefunden habe , in der Mitte eine Ausbuchtung hat?Das habe ich so auch noch nicht gesehen.
ich glaube der Vorbesitzer als Notbehelf zwei Hauben zusammengefügt hat.  Diese Lösung stammt wahrscheinlich nicht von damaligen MAN-Konstrukteuren.
hallo Magne ,
das kannich mir nicht vorstellen , denn wenn du das Bild mal zoomst, kannst du sehen das die Unterkante hundertprozentig aus einem Stück ist , ich denkedas dort ein andere Luftfilter verbaut wurde.Tja , ich hätte damals etwas mehr Augenmerk auf den Schlepper haben sollen , aber ich war so fasziniert vom 4S3 das ich andere garnicht gesehen habe .......
Ja Jürgen, ich denke dass Du recht hast - nach zoomen und zoomen ...  Aber ich bezweifle dass diese Lösung ab Werk gekommen ist ?
Gab es darunter vielleicht ein Wüstenfilter auf Persien gemünzt ?
Dein Faszination für den Nachbartraktor (Wims Bild) kann ich doch sehr gut verstehen !!
Hallo Magne
schau Dir mal das Bild von Wim an vom 19.12.09, wenn Du dort zoomst siehst Du die Haube ganz genau sieht aus wie bei einem Auto mit einer Motorhutze bloß ohne Lufteinlass.Könnte mir schon vorstellen,dass da was darunter war was sonst nicht mit der alten Haubenhöhe
hingekommen wäre.
Hallo Leute
Betreff die Motorhaube, ich bin vielleicht etwas geblendet von den Eigenbau-"Look".  Habe heute unter der Haube meiner MAN 6115 studiert und es kann deuten dass das LKW Ansaugrohr mit dem Ölbadluftfilter darunter gewesen sein.
MF 273 A
hallo weiss jemand was auf dem schild am 1. ventildeckel stand? kann man leider nicht lesen
grüsse andi
Hallo Andi,
habe auf einem 0026M nachgeschaut und in der ET-Liste überprüft; der Wortlaut ist:
Ventilspiel bei kalter Maschine einstellen   Einlass: 0,2 mm   Auslass:  0,25 mm   Einspritzdruck:  175 at.
Hallo Magne
schaue dir mal den MAN genau an vom Wim der hat auf keiner Seite einen Luftfilter also liegst Du richtig mit deiner Annahme das die den Luftfilter unter der Haube haben wie bei deinem Bild wo Du eingestellt hast.
was sehr mystisch ist - auf zwei Bilder ist eine Luftfilterkappe (Zyklonfilter) zu sehen, aber an wechselenden Seiten - was meinst Du dazu ?
Hallo Magne
an den ganzen Bildern von diesem MAN wirst Du nirgends einen Luftfilter sehen.Die Luftfilter Kappe wo Du siehst ist von einem daneben stehenden MAN ich habe die ganzen Bilder noch mal durchgeschaut und es ist so.
Hallo, eine Frage habe ich zur Typenbezeichnung des 4ST8.
Wofür steht das "T8" ?
