man as 440 a ersatzteile
Begonnen von Becker as440, 30.03.2013, 19:10:55
Becker as440
hallo zusammen,
Suche für meinen man as 440a Ersatzteile brauche eine wasserführungsrohr,
danke
man leo
Alfons
Hallo , Sie schreiben , dass Sie ein Wasserführungsrohr brauchen , dasselbe ist bei meinem AS 430/440 verrostet und hat Löcher , Frage? Haben Sie das Rohr bei H.Zintl bekommen , und wie bekommt man das Rohr aus dem Motor raus , mfG Alfons
Hallo Alfons,
als erstes muß man die zwei Befestigungsschrauben in der ESP-Kammer entfernen.  Ist die Wasserführung stark verrostet ist es von Vorteil die Schrauben mit Vorsicht erwärmen, auf jeden Fall kein Gewalt nutzen!
man leo
Hallo Alfons, nehme mal das Maß ab, ich habe noch eines da vom 9614 Motor, ob es passen würde.
Vielleicht kann Magne nach den Ersatzteile Nummern was sagen, ich habe keine Unterlagen von deinem Schlepper.
das Wasserführungsrohr am 9614 hat mittig nur eine Befestigungsschraube, sonst fast identisch - hat Schlitze statt Bohrungen für die Wasserverteilung, wenn ich mich recht erinnere.
man leo
Danke Magne für den Hinweis, ich wußte doch, dass ich mich auf dich verlassen kann.
Gruß in den hohen Norden.
Alfons
Hallo , habe das Wasserrohr ausgebaut , musste noch die ESP ausbauen , es ist eine Platte wegen dem bekannten Riss verbaut . Es waren aber 3 Schrauben verbaut , habe das Rohr bei H. Streiber bestellt . Die hintere Schraube ist 8x50 mm , die anderen sind 8x30 mm , wahrscheinlich sind die 2 vorderen Schrauben zum befestigen der Reparaturplatte etwas zu lang gewesen.
Noch eine Frage ? Sind die hintere Kotflügel vom A32A die gleiche wie beim A440A , mfG Alfons
