Autor: PatrickB Thema: C40 oder 4R2?  (Gelesen 9035 mal)
Offline PatrickB
C40 oder 4R2?
« am: 09.01.2025, 20:31:53 »
Hallo Freunde ,
Ich bin etwas ratlos und komme nicht weiter 🙈
Ich habe einen C40 A Baujahr 1956….
In dem Schlepper ist aber ein 0024 Motor verbaut, gab es das Original so oder wurde der Motor irgendwann mal gegen einen „Falschen“ getauscht ?🥹
Ich dachte , es ist nur der 9614  bzw. 9624 verbaut 🧐
Vielleicht kann mir ja da jemand helfen.
Danke 🙏
Lg Patrick
Offline Oily
Re: C40 oder 4R2?
« Antwort #1 am: 10.01.2025, 10:46:04 »
Je nach dem ob es ein C40A oder ein C40A/0 ist, sollte da ein D9614 oder ein D9624 verbaut sein.
Danach folgte der D40A, welcher auch den D9624 verbaut hatte.
Erst der darauf folgende 4R2 hatte 58 dann den 0024 verbaut.
Schau mal nach, ob da ein A15V oder ein A16 verbaut ist.
Nicht dass das ein kompletter 4R2 mit falscher VIN ist.
Re: C40 oder 4R2?
« Antwort #2 am: 10.01.2025, 13:21:57 »
ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Altes Sprichwort!  ;)
Gruß Gerhard
