Autor: Mathias89M Thema: Kraftstoffförderpumpe bei 2R3 erneuern  (Gelesen 4461 mal)
Offline Mathias89M
« am: 03.01.2017, 20:32:05 »
ich wollte Heute die Kraftstoffförderpumpe bei meinem 2R3 erneuern, weil diese den Kraftstoffdruck fallen lässt.
Beim Ausbau stellte ich fest das der Pumpenstössel der alten Pumpe anderst ist als bei der neuen Pumpe :'(
Die alte Pumpe hat die Bezeichnung: KS22AC 6/3
Die neue Pumpe hat die Bezeichnung FP/KSG 22AD 23/2 ( Bosch Nr: 0 440 004 071 ) diese hat ein Vorfilter angeschraubt.
Meine Frage ist ob es Probleme an der Nockenwelle gibt, wenn der Pumpenstössel anderst ist?
Re: Kraftstoffförderpumpe bei 2R3 erneuern
« Antwort #1 am: 03.01.2017, 20:48:01 »
Hallo Mathias,
also wenn der von der Nockenwelle angetrieben wird, würde ich den (alten) Rollenstößel bevorzugen...
Hab grad bei BOSCH Automotive Tradition nachgeschaut, wenn ich beim 2R3 richtig gesehen habe, gehört eine FP/KS22AD6/3 rein, was heute: 0440004019 wäre...
Wenn man nach der im Netz sucht, hat sie auf den Bildern auch einen Rollenstößel...
Ohne Garantie!!!
Viel Erfolg.
Clemens
Offline Mathias89M
« Antwort #2 am: 03.01.2017, 22:11:53 »
Hallo Clemens,
danke für den Tipp.
Mir währe es lieber wenn ich eine Förderpumpe so wie die neue Pumpe ( Bosch Nr: 0 440 004 071 ) mit Rollenstössel finden würde, denn der Vorfilter währe top.
Gruß Mathias
« Letzte Änderung: 04.01.2017, 09:01:19 von Mathias89M »
Offline Mathias89M
« Antwort #3 am: 04.01.2017, 13:00:55 »
hab vorhin nachgefragt beim Boschdienst wegen der Kraftstoffförderpumpe , weil da kein Rollenstössel dran ist.
Der Mitarbeiter hat gesagt die Pumpe hat sich ersetzt es gibt auch die andern Pumpen nur noch so.
Die Pumpe mit der Nr. 0440004019 wird nicht mehr produziert.
Gruß Mathias
Offline daniel87
« Antwort #4 am: 04.01.2017, 20:42:13 »
Schau mal bei der Firma Monark, die bauen Bosch Teile nach.
Dort gibt es sie.
Gruss Daniel
« Antwort #5 am: 05.01.2017, 08:31:57 »
Hallo Mathias,
also wenn ich die Bosch-Nummer googel, dann finde ich gleich mehrere Anbieter, die sie wohl noch liegen haben...
Clemens
Offline H.Petersen
« Antwort #6 am: 05.01.2017, 09:26:25 »
