Autor: Cat Thema: 2F1 pleuelbuchse  (Gelesen 3461 mal)
Offline Cat
2F1 pleuelbuchse
« am: 15.08.2010, 14:02:26 »
ist es normal, dass, der pleuel oben im kolben etwas spiel hat in alle richtungen? hab kolben und pleuel ausgebaut und der pleuel lässt sich in alle richtungen bewegen.
kann man die buchse leicht tauschen?
catinka
Re:2F1 pleuelbuchse
« Antwort #1 am: 16.08.2010, 12:35:04 »
beim 2F1 ist der Motor 7502 M177 (13 PS) bzw. M178 (14 PS) eingebaut. Laut MAN - Schleppertechnik haben beide Typen das gleiche Spiel der Kolbenbolzen in der Pleuellagerbüchse. Bei neuen Bolzen beträgt das Spiel 0,045 - 0,066 mm, die Verschleißgrenze ist bei 0,1 - 0,12 mm. Also ein leichtes Spiel ist normal. Ich würde das Spiel einmal nachmessen (lassen). Der Durchmesser der Pleuelaugen beträgt 30 mm  +0,021 (M177) bzw. +0 (M178).
Ich empfehle Dir das Buch MAN-Schleppertechnik zu kaufen, da stehen alle relevanten Maße und vieles mehr für die einzelnen Schleppertypen drin.
