Autor: NicNic Thema: Drallzerstörer 4R3  (Gelesen 6693 mal)
Drallzerstörer 4R3
« am: 25.10.2014, 21:55:57 »
Habe für meinen 4R3 mit 8614 Motor den Hebel für die Drosselklappen bekommen und suche jetzt
Info zum Betätigungszug für den Drallzerstörer.
Ist es möglich, das mir jemand die Länge angeben kann und den Weg der Verlegung.
Re: Drallzerstörer 4R3
« Antwort #1 am: 26.10.2014, 11:36:01 »
                           Hallo Ulli
Alex hatte das Thema mit den 4P1 mal aufgemacht,sollte ja alles fast gleich sein.
Der 4R3 ist ja nur ein Zylinder (ca12cm) länger,und das Amaturenbrett sitzt anders .... ?
Ich vermute eine Bowtenzuglänge von 150 cm sollte reichen ?
Die Bilder erklären fast schon alles  ::)
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3660.0
       Bin total erkältet,ob ich mir den Virus im Internet geholt habe  :-\
Offline H.Petersen
« Antwort #2 am: 26.10.2014, 16:40:38 »
Moin Ulli,
bei meinem 4P1 läuft der Bowdenzug unter der Vorförderpumpe durch und dann gerade zu dem Zugknebel.
Mfg
Heiko
« Antwort #3 am: 26.10.2014, 20:38:36 »
bei mir ist der Bowdenzug im Kabelbaum mit eingebunden, rechts unter den Einspritzdüsen ,dann weiter unter der WaPu zum Hebel vom Drallzerstörer. Ist aber auch nicht mehr alles original am 4R3. Bild folgt noch
« Antwort #4 am: 27.10.2014, 17:49:47 »
ich hab' zwei Fotos vom 4R3 gemacht. Ich habe bisher noch keine Verlegung auf der rechten Seite gesehen. Die Länge des Zuges ist 1400 mm, wobei 1200 mm auf jeden Fall reichen sollte.
Schönen Abend
Ali
« Antwort #5 am: 27.10.2014, 20:42:48 »
Hier das Bild von meinem 4R3
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #6 am: 28.10.2014, 19:22:32 »
falls du einen Lieferanten für Bowdenzug und vor allem mit gut aussehenden Griff suchst, schau mal bei Firma Ludwig Ebert, Fachbetrieb für Betätigungszüge, Mühlenweg 11,  61273 Wehrheim - Oberhain  oder  www.ludwig-ebert.de
Bei einem Treffen habe ich diese Adresse von einen 4P1 Besitzer erhalten, der für seinen MAN den Zug mit Griff dort bestellt hatte. (Muß ja Stahldraht sein) Preis war in 2002  insgesamt 52,00 €; heute wohl etwas teuerer.
Die Frage nach geeignetem Griff wurde ja vor langer Zeit schon mal angesprochen und keiner konnte damals einen adäquaten Lieferanten nennen.
Oder hast du eine andere Quelle?
Felix
« Antwort #7 am: 29.10.2014, 07:10:42 »
Moin Ulli , ich hatte irgendwann einmal darüber berichtet, das ich mir einen Bowdenzug bei einem KFZ Ausstatter besorgt hatte mit dem roten T Griff am Ende für knapp 10,00Euro. Aber du wirst wahrscheinlich den runden Knopf mit Stahldraht wollen oder ?
http://www.sandtler24.de/sandtler/bowdenzug-990043.html
« Antwort #8 am: 29.10.2014, 13:53:59 »
ich hab mir den Betätigungszug von Fa. Sandtler besorgt, passt perfekt. Für meinen 4N2 hab ich den roten T-griff entfernt und den originalen T-Griff angelötet.
« Antwort #9 am: 29.10.2014, 21:47:06 »
Danke für die Antworten.
Ich habe an Hand der Angaben im meinem Fundus noch einen Zug mit Stahldraht und Aluknopf
gefunden, bei dem ist nur die Hülle hin. Denke das ich eine neue Hülle im Fahrradladen bekomme
und den alten Zug wieder aufgemöbelt bekomme.
Werde vom Ergebnis berichten.
