Autor: 4K1-BH Thema: Wasser tropft aus Auspuff  (Gelesen 3842 mal)
Offline 4K1-BH
« am: 02.02.2018, 13:00:54 »
bei meinem 4K1 habe ich festgestellt, dass er Wasser aus dem Auspuff verliert. Kondenswasser kann es nicht sein, da ich den Auspuff bis zur ersten Steigung Richtung Motor abgebaut und das Rohr innen trocken gerieben habe.
Öl ist keines im Wasser, da sich sonst der Regenbogen auf den Pfützen gebildet hätte, die vom Regen unter dem Traktor waren. Es war nur pechschwarzes Wasser, das aus dem Auspuff tropft.
Wieviel Wasser er verliert kann ich nicht sagen, da ich ihn manchmal nur aus der Scheune fahren muss und ihn dann im Stand etwas warm laufen lasse. Aber selbst für die kurze Zeit, kann man im Kühler Verlust feststellen, so mein Eindruck.
Was kommt in Frage, Zylinderkopfdichtung, oder noch mehr?
Bernd
Re: Wasser tropft aus Auspuff
« Antwort #1 am: 02.02.2018, 15:18:25 »
Hallo Bernd,
wenn Du ihn immer nur kurz laufen lässt, so dass er nie richtig warm wird, spricht es für Kondenswasser.
Offline Bauer599
« Antwort #2 am: 02.02.2018, 16:06:59 »
Kann es sein das er eventuell Wasser am Kühlerüberlauf verliert?
Weil wenn er in das Wasser Rust läuft da dann schwarzes Wasser raus und der Kühlerstand wird weniger.
Gruß Johannes
Offline hanseat
« Antwort #3 am: 02.02.2018, 18:17:42 »
Moin.....bei meinem 718 war es die Kopfdichtung.......
Gruß aus Hamburg Southside Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
