Motor
Auspuffdichtung 2L4
Autor: kumbayo30
Thema: Auspuffdichtung 2L4 (Gelesen 4637 mal)
kumbayo30
> 10 Beiträge
Auspuffdichtung 2L4
12.03.2014, 21:18:42 »
Hallo zusammen
suche eine auspuffdichtung für 2L4<nenndurchmesser 50mm Bolzenabstand 78mm in M10.
der landmaschinenhändler kann damit nix anfangen,er braucht einen typ wo sowas verbaut war.
kann da jemand helfen?
danke
Lef.
Re: Auspuffdichtung 2L4
12.03.2014, 21:23:53 »
meinst du diese?
http://www.dichtungen-schwarz.de/epages/62585771.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62585771/Products/01-0160-300
kumbayo30
> 10 Beiträge
12.03.2014, 21:29:56 »
hallo
ich meine diese ovale zwischen krümmer und abgassrohr.
in denn et-kataloge sind immer nur die die teile für die fahrzeugtypen aufgelistet ohne maßangaben
gruß thomas
Antwort #3 am:
12.03.2014, 21:47:50 »
ein Stück Kupferblech bohren und die Form ausschneiden, anschließend rotglühend erwärmen und sofort in Wasser
abschrecken, geht auch.
Letzte Änderung: 12.03.2014, 21:56:22 von Prototyp 4P1
man leo
Antwort #4 am:
12.03.2014, 21:56:48 »
http://www.dichtungen-schwarz.de/epages/62585771.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62585771/Products/01-0151-300
kumbayo30
> 10 Beiträge
Antwort #5 am:
12.03.2014, 21:59:53 »
OK das ist auch eine lösung.wie dick muß das blech sein und das ausglühen,für was ist das.damit das kupfer weicher wird?
Lef.
Antwort #6 am:
12.03.2014, 22:11:53 »
Die Dichtigkeit ist auch zu erreichen, wenn du das Blech vorher mit Auspuffmontagepaste bestreichst.
Es treten ja keine großen Drücke auf.
Das Blech brauchst du auch nicht unbedingt zu Glühen, das bleibt/wird durch den heißen Auspuff eh weich.
Antwort #7 am:
13.03.2014, 06:57:53 »
Die nachgefragte Auspuffdichtung ist ein Normteil: 50 DIN 71511 mit den strategischen Massen 50/78/11mm. Ich denke jeder Dichtungshersteller damit was anfangen können...
Gruss MAN-fantast
kumbayo30
> 10 Beiträge
Antwort #8 am:
13.03.2014, 08:30:40 »
hallo
hab eine gefunden,
http://www.ebay.de/itm/Original-JD-ovale-Auspuffdichtung-Traktor-Schlepper-John-Deere-LANZ-310-510-710-/111298432415?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item19e9e74d9f
danke
Antwort #9 am:
13.03.2014, 08:56:58 »
1, 5mm Kupferblech ausgeglüht ohne irgendwelche Pasten.
Steht öfter ein An- und Abbau an, was ja öfter mal vorkommt, gibt es nichts besseres.
Auch die neuen sind nicht haltbarer.
kumbayo30
> 10 Beiträge
Antwort #10 am:
21.03.2014, 20:54:18 »
krümmer ist wieder abgedichtet mit neue stehbolzen und dichtung
danke an euch
Motor
Auspuffdichtung 2L4
