Autor: Bayern-Franz Thema: Einspritzdüsen f. 9214  (Gelesen 4235 mal)
Offline Bayern-Franz
« am: 10.04.2018, 09:54:19 »
ich brauche für einen 9214 neue Einspritzdüsen.
Aktuell sind/waren Deckel DN 8/8 (in den org. Deckel Düsenstöcken) verbaut, welche ich aber nirgends mehr zu kaufen bekomme.
Nach längerem Suchen bin ich auf eine Lösung mit Bosch DN 0 SD 126 Düsen in Verbindung mit einer Bosch Düsenspannmutter gestoßen.
Allerdings habe ich gewisse Bedenken, wenn ich mit die Bauform genauer ansehe.
Bei der Deckel-Düse ist die Nadel ca. 7mm zurückgesetzt, bei der Bosch-Düse jedoch ist sie ganz vorne
Kann mir hier jemand Hilfestellung geben?
Alternativ hätte ich auch noch Bosch DLP 0 S 5 im Lager liegen...
Vielen Dank schon mal vorab
Schöne Grüße aus Oberbayern
Franz
Re: Einspritzdüsen f. 9214
« Antwort #1 am: 11.04.2018, 21:41:43 »
Hallo Franz,
hilft das?
« Antwort #2 am: 12.04.2018, 09:48:19 »
Hallo Gerhard,
das hilft auf alle Fälle !
Vielen Dank schon mal dafür.
Jetzt bleibt nur die Frage, ob ich die Düsen durch dickere/mehrere Kupferrringe noch weiter nach außen bringen muß?
Franz
« Antwort #3 am: 12.04.2018, 11:17:23 »
Hallo Franz,
ich bin im Moment nicht mehr so richtig in der Thematik drin. Habe vor einigen Jahren meinen AS 325 mal auf die 126er Düsen umgerüstet.
Der Motor hat beim Vorbesitzer auch mal 92er Kolben bekommen.
Allerdings ist bei mir von Anfang die Bosch Einspritzanlage verbaut gewesen, also auch Bosch Düsenhalter.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du jetzt Deckel Düsenhalter mit Bosch Düsen einbauen?
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert!
« Antwort #4 am: 23.04.2018, 09:52:40 »
Hallo Franz,
bist du schon weiter gekommen mit deinem Problem?
« Antwort #5 am: 30.04.2018, 10:14:50 »
Hallo Gerhard,
leider gibt es noch keine Neuigkeiten, da momentan wenig bis keine Zeit für den MAN bleibt  :'(
Ich frage mich allerdings, ob sonst noch niemand dieses Problem hatte?
Bin ich da ein Einzelfall?  :o
Vielleicht gibt´s ja auch andere Lösungen...
Franz
« Antwort #6 am: 30.04.2018, 12:26:43 »
Hallo Franz,
mit Bosch Düsenhalter-und Düse und deiner Deckelpumpe sollte er laufen.
Nochmal was zur Stellung der Düse im Brennraum.
